 | SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Gewinde: Steigung nicht mit darstellen ... (2797 mal gelesen)
R. Frank Mitglied Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
 Beiträge: 1287 Registriert: 11.10.2004 SWX 2014 SP 5.0 PDMWorks Enterprise 2014 FlowSimulation 2014 SP 5.0 Simulation 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworks-Forum. Ich hüpf hier so langsam im Dreieck ... Folgende Situation: - Wir verwenden Solidworks 2007 SP 4.0 - ich habe im Einzelteil Bohrungen erstellt mit dem Bohrungsassistenten. Gewinde-Sacklöcher Typ "DIN" mit Gewindebeschreibung - Im Zusammenbau sehe ich diese Gewinde in der Draufsicht bzw. ich blende Sie mit "verdeckte Kanten anzeigen" ein. - wenn ich nun (gesteuert) das Gewinde bemaße kommt z.B. "M8x1.25" ... - nun überschreibe ich manuell das Maß, d.h. nun steht da "M<Dim>", also in der Ableitung erscheint "M8" - nun abspeichern ... so weit so gut ... - wenn ich nun Strg+Q drücke, kommt allerdings wieder M8x1.25 ... - wenn ich alles überschreibe, so dass anstatt "M<Dim>" "M 8" drinsteht kommt nach Strg+Q "M 8M" Hab ich mich irgendwo verklickt ? Einen Haken vergessen ? Ist das womöglich ein bekannter Bug ? Falls das irgendwo im Forum oder in der Online-Hilfe auftaucht schreibt mir doch bitte das Stichwort dazu, unter dem ihr fündig geworden seid, meine Suche hat keinen Treffer ergeben ... Roland P.S.: die Teile kommen aus SWX 2006 und wurden per Assistent konvertiert, dürfte allerdings (theoretisch) nix ausmachen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFIFFNER Mitglied Maschinenbautechniker HF
 Beiträge: 287 Registriert: 06.09.2007
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Ich kenne das Problem aus früheren Versionen...gabs schon bei 2005 Du hast die Masse per "Modellelemente einfügen" reingehohlt oder? Meine einzige Lösung ist, das Mass von hand auf der Zeichnung zu vermassen...dann sollte er es nicht wieder wechseln! Greetz Dave ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von PFIFFNER: Ich kenne das Problem aus früheren Versionen...gabs schon bei 2005Du hast die Masse per "Modellelemente einfügen" reingehohlt oder? Meine einzige Lösung ist, das Mass von hand auf der Zeichnung zu vermassen...dann sollte er es nicht wieder wechseln! Greetz Dave
Hallo Dave ... Genau da liegt der Hund begraben ... Wie oben geschrieben habe ich manuell vermaßt, in der Hoffnung, das (spätestens) manuell überschrieben Gültigkeit hat und stehen bleibt ... nix zu machen ... Das sieht mir nach einem Bug aus ... Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
ja das ist schon eher komisch.... und wenn du vorübergehend mit "Wert übergehen" arbeitest? Ist zwar keine lösung...aber immerhin wärs vermasst  Aber ich würde es sicher mal dem support melden! ------------------ SolidWorks - Master of Disaster  [Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
Servus, schon mal versucht im Teil (Bohrungsassi) das Gewinde von M8x1,25 auf M8 umzustellen? Wie siehts dann aus? Johannes ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 10. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wert übergehen ergibt dasselbe Ergebnis. Das Gewinde steht schon auf M8 (1.25 ist ja die Normsteigung). Und SWX 2007 lässt sich wohl nicht überreden, die Steigung des Gewindes NICHT in der Bemassung mit anzugeben (?). Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Gewinde bearbeiten, Gewinde auf ISO(!) irgend ein ø wählen (nicht M8), bestätigen, Gewinde bearbeiten, auf M8 umstellen. Dann sollte es gehen. Ging bei mir mit 99%iger Sicherheit....! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2008 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von G. Dawg: Gewinde bearbeiten, Gewinde auf ISO(!) irgend ein ø wählen (nicht M8), bestätigen, Gewinde bearbeiten, auf M8 umstellen. Dann sollte es gehen. Ging bei mir mit 99%iger Sicherheit....!
So rum geht es tatsächlich ... Ich nenn Dich CAD-Gott ... Vielen Dank ... Roland ------------------ Noch zwei Klicks ... Und ein Haken ... Und wir sind um mindestens eine Erkenntnis reicher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 10. Mrz. 2008 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
Hallo und einen schönen guten Tag Roland. Das Prob lässt sich auch in SWX 2007 lösen. Im Moment kann ich dir allerdings nicht den genauen Weg aufzeigen, da ich diese Woche nicht auf der Arbeit bin. Es gibt allerdings in den tiefen des Programm eine Datei, welche die Formate und die Texte bei den verschiedenen Bemaßungen festlegt. Diese gehört zu den Grundeinstellungen und ist änderbar. Vieleicht ist ja einer der CAD Götter bereit dir den genauen Weg zu nennen oder guggst du hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/013567.shtml Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ramona779 Mitglied Techn. Zeichnerin
 Beiträge: 470 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für R. Frank
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Also ich habe noch mal alles geprüft ... Bei meinen "Sorgenkindern" waren jeweils die Gewinde- beschreibungen angehakt, und diese (also die Steigung) lässt sich in der Ableitung weder bei den gesteuerten (manuell eingefügten) noch bei den hereingeholten Modellelementen überschreiben (löschen). Abhilfe: im Einzelteil den Haken rausnehmen (wie Ramona beschrieben hat). Die Um- und Zurückstellung von Gilbert dürfte wohl denselben Effekt haben ... Die calloutformat.txt zu ändern wie ThoMay geschrieben hat ändert GENERELL das Erscheinungsbild (so habe ich das zumindest verstanden), wenn man also nur bei einzelnen Maßen das Erscheinungsbild ändern will, ist die Lösung von Ramona wohl die effektivste. Fazit: was dazugelernt, Freispruch für SWX  Danke für Eure Mühe und Mithilfe. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
