  Symbolleisten-Fehler
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Symbolleisten-Fehler (981 mal gelesen)
campasa
student
Sehen Sie sich das Profil von campasa an!   Senden Sie eine Private Message an campasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für campasa
HP XW 4400 + nVidia Quadro FX 1500, Win XP Pro 32bit, SP 2
Alias Auto 2011, SWX 2010/2011 (Student ed)...
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin SWXSolidWorks-Gemeinde,
derzeit häuft sich folgende Fehlermeldung im Anhang! SWXSolidWorks öffnet meine Symbolleisten zerstückelt, also wild untereinander abgelegt, so daß mein Anichtsfenster auf ein Minimum reduziert wird.
Die Suchfunktion auf cad.de ergab keine Treffer bzgl. meiner Fehlermeldung.
Hat jemand eine Ahnung, woran es liegen kann und wie ich dieses Problem beheben kann?
Vielen Dank im Voraus!
C.
Suche nicht andere, sondern Dich selbst zu übertreffen.
- Cicero
sonti
dipl. Masch.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von sonti an!   Senden Sie eine Private Message an sonti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sonti
Solid Works 2017 SP5
Inventor 2015
Windows 10
SWX (mein Liebling)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Programm neu startest, ist der Fehler dann auch noch vorhanden? Vielmals hilft ein Neustart.
Gruss Sonti
campasa
student
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Sonti,
ja, mit Neustart funktioniert es!
Nur dachte ich, daß es für den Fehler eine konkrete Ursache gibt? Ich bin auch nicht so firm, was die Softwarestruktur, wo was hinterlegt wird etc., angeht...
Ich kann mir vorstellen, daß SWXSolidWorks auf irgendeinen Ordner nicht vernünftig zurückgreifen kann?
Beste Grüße und ein schönes Wochenende!
Conny
- Cicero
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Einstellungen der Symbolleisten werden in der Registrierung hinterlegt. Wird nun die
Registrierung überschrieben (z.B. reg-Import) kann es zu solchen Fehlern kommen.
The Power Of Dreams
campasa
student
erstellt am: 08. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Oberli Mike,
hmm, kann ich das manuell irgendwie umstellen oder etwas verändern, daß stabil auf einen konkreten Registry- Eintrag zurückgegriffen wird?
Ich muß dazu sagen, daß ich ein benutzerdefiniertes Profil (eigene Anwendereinstellung) generierte. Vielleicht liegt der Eintrag am falschen Platz?
Danke für die Antwort!
Beste Grüße & schönes WE
Conny
- Cicero
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
wir hatten das problem auch schon mal. hab aber nicht rausgefunden, warum es auftaucht.
Bei mir wars dann so, dass ich solidworks geschlossen habe und wieder gestartet...leider sind alle meine symbolleisten wieder auf standard zurückgesetzt worden.
Ich würde das mal dem support melden...die wissen evt. was das ist?
SolidWorks - Master of Disaster
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche mal im Forum nach der Fehlermeldung.
Ich hatte die auch schon mal und ich glaube ich habe damals den SolidWorks-Teil der Registrierung gelöscht. Alle Einstellungen nochmals vorgenommen und es hat geklappt. Ist aber ziemlich radikal!
Vielleicht hast Du auch plötzlich nicht mehr genug Rechte um in die Registry zu schreiben!?!?
Oberli Mike
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für campasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Als wir die Registrierung überschrieben hatten wir alle möglichen Fehler, bis hin das
SWX nicht mehr starten konnte.
Wenn man in der Registrierung für SWX etwas reichschreiben will, z.B. die Symbolleisten,
dann vorher den entsprechenden Registrierungsordner löschen und alles neu einschreiben
lassen.
Wir löschen jedesmal die gesamte Registrierung und schreiben dann alles neu hinein.
Mike
The Power Of Dreams
campasa
student
erstellt am: 10. Mrz. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfestellungen!
@G. Dawg: Bezüglich der Forensuche war ich mit meiner konkreten Fehlermeldung nicht erfolgreich, fand aber einen Link zur SWXSolidWorks-KnowHow - Seite, in der der Pfad der Reg-Datei steht!
Z.a. habe ich Admin- Rechte, da nur ein Profil im XP angelegt ist: das des Administrators.
@ Oberli Mike: Alles klar - ich werde es so machen! Danke dafür!
Beste sonnige Grüße trotz Cadden
Conny
- Cicero
