  Baugruppe aktualisiert nicht
Autor Thema:  Baugruppe aktualisiert nicht (204 mal gelesen)
Obermosel
Sehen Sie sich das Profil von Obermosel an!   Senden Sie eine Private Message an Obermosel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Obermosel
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Schweissteil aus 2 Teilen. Ein Teil verlàngere ich um 0.5mm. Nach dem öffnen der Baugruppe aktualisiert sich die Baugruppe nicht. Die Abhàngigkeit Conicidente (kenne leider den Begriff der deutschen Version nicht) bleibt bestehen, jedoch erscheint wie von Geisterhand das Verlängerunsmass im Feld "Abstand".
Die Baugruppenzeichnung wurde aktualisiert, gespeichert und neu geöffnet.
Was stimmt hier nicht? Kann es sein das unter den Einstellung der Optionen ein Hacken fehlt?
Danke im vorraus
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
es hängt bestimmt damit zusammen wie Du die Teile verknüpft hast. Überprüfe die Elemente (Linien, Punkte oder was auch immer) die Du in der Verknüpfung von den beiden Teilen stehen hast.
G.  thomas
Obermosel
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Verknüpfung ist ganz einfach Fläche auf Fläche (man sieht das nicht so genau weil die Ringfläche nur 1mm breit ist) An der Verknüpfung kann es nicht liegen.
SW 2008 mit SP3 läuft seit 2 Wochen bei uns.
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,
sind die Teile auch anders verknüpft oder nur über die beiden Flächen?
G.   thomas
Obermosel
erstellt am: 07. Mrz. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beide Teile sind noch Coaxial über die Durchmesser verknüpft sowie über die z-Achse.
Nachdem ich die Baugruppe und SW nun zum 3ten mal wieder geöffnet habe ist die Stellung auf einmal richtig.
Sehr merkwürdig. Es ist nicht das erste mal das das hier passiert.
Mein Rechner ist auch erst 2Wochen alt, ich habe keine Erklärung.
Stefan
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Obermosel 10 Unities + Antwort hilfreich
hab die Teile nachgebaut - Verknüpfung konzentrisch und deckungsgleich - er macht das ohne problemme.
Stell mal diese Baugruppe rein dann kann ich Dir ev. noch was dazu sagen.
thomas
Obermosel
erstellt am: 07. Mrz. 2008 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu spät, habe vor wenigen Minuten die Konstruktion geändert.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe,
sollte sich das Problem demnächst wiederholen lege ich die Datei gleich bei.
Gruss und schönes WE
Stefan
