  Abziehbild - Hintergrund transparnet !!
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Abziehbild - Hintergrund transparnet !! (5173 mal gelesen)
CAD-Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Freelancer
CAD Dienstleister aus OWL;
Solidworks 2007 Standard
Solidworks 2009 Standard
Solidworks 2010 Standard
2 x XEON Quadcore (8 x 3,0GHz)
Quadro FX 4600
16 GB RAM
146 GB SAS Seagate Cheetha Festplatte
(RAID Verbund)
Internetseiten noch in der Barbeitung!
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich versuche ein Logo über ein Bauteil zu bekommen.
Die Grafikdatei enthält den Schriftzug und der Hintergrund ist transparent,
damit nur der Schriftzug zur Geltung kommt.
Solidworks 2007 erkennt aber diese Transparens nicht an.
In anderen Programmen wird es erkennt, also es kann nicht an der Grafikdatei liegen.
Das Grafikformat ist in PNG.
Die Forensuche habe ich benutzt, aber nicht das gefunden, was mir
helfen könnte.
Vielleicht hatte hier jemand auch schon sowas probiert und kann mir
bei dem Problem helfen.
Besten Dank im Vorraus,
CAD-Freelancer
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SWX 2023 und davor
Intel XEON W-2125 4,0 GHz
16,00 GB RAM
nvidia Quadro RTX 4000
Windows 10 Prof. für Workstation
Windows 10 Prof
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD Freelancer,
im PhotoWorks (also für die Abziehbilder in SWXSolidWorks) kannst Du zur Anwendung der Transparenz Farben definieren, die transparent sein sollen, bzw. eine Maske anwenden, die transparente Bereiche definiert.
Du kannst also auch Bilddateien einsetzen, die keine transparenten Bereiche kennen (z.B. JPG).
Versuch also entweder, eine zusätzliche Transparenzmaske einzubinden, oder konvertiere das PNG in ein JPEG in dem der transparente Bereich eine Farbe hat, die Du dann beim Abziehbild auf Transparenz einstellst.
Ist eigentlich nicht so schwierig.
Andreas
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß benötigt man 2 Bilder einmal wie es sein soll und einmal die Farben umgekerht.
Schau dir mal mein Anhang an und probier das mal, da siehst du dann anhand eines Beispiels wie es geht.
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
  Wenn das rauskommt, wo ich überall reinkomme, dann komme ich da rein, wo ich so schnell nicht wieder rauskomme...
Ralf Tide
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
014742_selektiveFarbmaske.zip
Hallo ...,
wie Andreas schon schrieb - geht einfach (siehe Anhang).
HTH,
Ralf
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktionierts (siehe Bild), obwohl der Hintergrund der Grafik nicht transparent ist...
Gruß, Jens
Ralf Tide
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Du bist aber beim Skizzenbild, nicht beim Abziehbild
Beste Grüße,
Ralf
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Uuups. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil... *davonschleich*
Gruß, Jens
CAD-Freelancer
Quadro FX 4600
16 GB RAM
(RAID Verbund)
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super!!!
Klappt ja wirklich so einfach.
Mit etwas rumprobieren, wäre ich bestimmt selber darauf gestoßen,
aber leider hatte ich die Zeit dafür nicht (dachte nicht, das es so einfach wäre :-))
Vielen vielen Dank an alle, "unities" sind raus.
Das Video ist auch klasse gemacht, besten Dank an Tiede.
Schöne Grüße und ein erholsames WE.
CAD-Freelancer
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Freelancer 10 Unities + Antwort hilfreich
Man lernt halt zum Glück immer noch gut dazu.
Auch von mir ein TOP + Unities an Ralf Tide.
