 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: automatisch bemaßen leicht gemacht??!! (407 mal gelesen)
bigbird Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 06.03.2008
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, ich habe eine skizze aus autocad importiert. un will ich diese linear austragen. ich muss aber für einen späteren schritt diese importierte skizze noch genau bemaßen. die funktion automatisch bemaßen tut es nicht so recht. ich bin auch zu faul um alles von hand zu machen. die geometrie ist nämlich ziemlich kompliziert. danke für eure hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 2415 Registriert: 23.07.2001 SWX 24 SP3, PDM Prof. auf Dell Precision 3640 /32GB / NVDIA Quadro P2200 / Win 11
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigbird
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigbird
bigbird Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigbird
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 SWX2022 SP5
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigbird
Ich kenne die Kontur nicht .... habe aber öfter dasselbe Problem. Mein Tip: neu erstellen, sauber aufbauen, sauber bemassen, richtige Ansichten wählen und dann über Modellelemente abrufen die Bemassung in die Zg bekommen. Sauberes Modell, saubere Geometrie, kein Ärger mit irgendwelchen Kanten und Ecken die "eigentlich" rechtwinklig sein sollten, aber bei 89,999999999... stehen .... => keine Beziehung möglich. Wir haben genug son Mist und ich bin für jedes sauber aufgebaute Modell dankbar. Gruß Bernd PS: Denk dran, das du auch in 6 Monaten wieder sauber ändern mußt ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bigbird
Zitat: Original erstellt von bigbird: gibt es eine möglichkeit, so das ich ,durch wenige maus-klicke, die skizze sofort voll definieren kann.
extras-bemaßungen-skizze vollständig definieren... alternative: lass es einen kollegen oder zulieferer machen...  ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
