  berühung in einem punkt
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 26.08.2026
Autor Thema:  berühung in einem punkt (351 mal gelesen)
oper
Sehen Sie sich das Profil von oper an!   Senden Sie eine Private Message an oper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oper
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi leute,ich sitz gerade an SW und verzweifel an einem bestimmt recht einfachen problem.also, hab ein bild angehängt sodass ihr mich besser versteht ;-) .ich möchte dass der kleine lagerzapfen so in der aussparung liegt sodass die sich mittig unten in nur einem punkt berühren.SW läßt sie mich nur konzentrisch anordnen und tangential bring auch nicht das erforderte ergebnis.bis jetzt hab ich lager und die halterung duch verknüpfung der ebenen horizontal ausgerichtet.nur wie mach ich das nun vertikal?
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oper 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir fäll gerade keine andere Lösung ein als horizontal die Ebenen zueinander verknüpfen (wie du ja bereits gemacht hast) und dann zusätzlich die beiden Rundungen tangential verknüpfen.
So berühren sie sich nur am untersten Punkt....
SolidWorks - Master of Disaster
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oper 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo oper,
was dir hier helfen könnte, ist, dass SWX auch Elemente von Skizzen in der Baugruppe miteinander verknüpft.
Wenn du in den Einzelteilen Skizzen hast, die dir hier helfen könnten, kannst du sie im Featurebaum der Baugruppe auf sichtbar schalten und damit die Verknüpfungen durchführen. (Nicht vergessen, den Skizzenfilter der Anzeige vorher ausschalten...) Wenn alles passend verknüpft ist, Skizze einfach wieder ausblenden.
Und wenn du keine passenden Skizzen hast, erstell sie dir in den Einzelteilen einfach...
Grüße Günter
Wie man Fragen richtig stellt
