  Skizze mit VisualBasic in Zeichnung ändern (SW06 - SW07)
Autor Thema:  Skizze mit VisualBasic in Zeichnung ändern (SW06 - SW07) (225 mal gelesen)
Alllroad
Sehen Sie sich das Profil von Alllroad an!   Senden Sie eine Private Message an Alllroad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alllroad
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Sache mit den geänderten Objekten und Aufrufen ab der SolidWorks Version 07, zur Bearbeitung von Blöcken, habe ich in den Griff bekommen. Jetzt habe ich ein neues Problem.
Der nachfolgende Code verändert eine Skizzenlinienlänge auf einer Zeichnung.
.Parameter("D13@Skizze22@" & strSWDrawing).Value = (ReadXML(strXMLRoot & "S"))
In der Version 2007 funktioniert dieser Code nicht mehr. Es scheint als ob die Skizze auf der Zeichnung nicht gefunden wird. Ein Laufzeitfehler wird angezeigt. Der selbe Code, angewendet für die Änderung einer Skizzenlänge in einem Part, funktioniert in SW07 einwandfrei.
.Parameter("F@Skizze1@" & strSWPart).Value = rst.Fields("f")
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte?
Rudolf
Alllroad
erstellt am: 19. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es stellte sich heraus, dass das oben beschriebene Problem nur mit SW 2007 SP 3.1 besteht. Mit SP 4.0 läuft es ohne Fehlermeldung.
Rudolf
