  foto auf ein SW teil aufbringen
SOLIDWORKS Schweißkonstruktionen Schulung - online, ein Seminar am 05.08.2026
Autor Thema:  foto auf ein SW teil aufbringen (1423 mal gelesen)
bigbird
Sehen Sie sich das Profil von bigbird an!   Senden Sie eine Private Message an bigbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bigbird
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich würde gern ein foto (.jpeg) auf ein SW-teil "auskleben". geht das überhaupt?
in der hilfe habe ich gelesen, dass man bilder als hintergrund benutzen kann, aber nichts bezüglich meines problems.
vielen dank schon mal für eure antworten!
Nihil
Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Nihil an!   Senden Sie eine Private Message an Nihil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nihil
Windows XP Pro-64bit
AMD Opteron 4Core
ATI FireGL V7700
RAM: 8GB
DELL M6300
Nvidia Quadro FX 1600
RAM: 4GB<P>SolidWorks2009 SP4
Solidworks2010 Sp5
SolidWorks2011 SP3
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bigbird,
erstelle auf einer Fläche ein Skizze und fügen dann ein Skizzenbild ein. Extras Skizzieren Skizzenbild.
gruß
Nihil
bigbird
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, danke es hat funktioniert.
leider nimmt er es nicht mit, wenn ich das teil mit edrawings öffne.
ich habe SW 2005. kann man da was machen?
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bigbird:
...mit edrawings...ich habe SW 2005. kann man da was machen?
Ja - updaten (neuere Version verwenden).
Grüße,
Ralf
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
ich klinke mich mal dazu.
Ich füge ein Skizzenbild ein, sehe aber kein Bild, nur die Umrandung mit den Ziehpunkten ist zu sehen.  Was hab ich übersehen?
Bisher habe ich solche Sachen immer über den sehr umständlichen Weg mit Texturen gelöst.
Christian
bigbird
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die neuste version installiert. leider ist von dem foto nichts zu sehen.
kann das mit der testverson zusammen hängen?
danke
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Skizze muß eingeblendet sein und die Skizzen sichtbar. Weiterhin darf nichts davor sein, was die Skizze verdeckt...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Äh, ja, danke.
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
danke
Also was meinst du mit neuster version? Hast du SW2008 als Testversion installiert?
Also bei mir übernimmt es das Bild auch nicht in edrawings
keine Ahnung warum...
SolidWorks - Master of Disaster
pi-design
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pi-design an!   Senden Sie eine Private Message an pi-design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pi-design
WIN 10 / 64bit
SWX 2018 SP5 64 Bit
MS Office 2013
HP Z420
Intel Xeon E5-1620 3,66GHz
16 GB RAM
2x HP LA2405wg (24")
NVIDIA Quadro 2000
Space Explorer
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel ich weiß, werden Bilder und Skizzen grundsätzlich nicht im edrawings angezeigt.
Gruß Pille
Gruß Pille
ACD Gruppe
PFIFFNER
erstellt am: 06. Mrz. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
hätt ich jetzt auch gesagt....zumindest nicht im Standard-Viewer
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Skizzenbilder (wie auch Skizzen) werden in eDrawings nicht angezeigt. Als Textur aufbringen (evtl. vorher die Fläche auftrennen), dann klappts auch mit eDrawings.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Supportportal
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bigbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Johannes Anacker:
Skizzenbilder (wie auch Skizzen) werden in eDrawings nicht angezeigt. Als Textur aufbringen (evtl. vorher die Fläche auftrennen), dann klappts auch mit eDrawings...
Jepp! Das ist der offizielle CSWA (Certified SolidWorks WorkAround)
Geht aber AFAIK erst mit 2006
Beste Grüße,
Ralf
