  Biegeteil - Neuling in SWX 08
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  Biegeteil - Neuling in SWX 08 (1158 mal gelesen)
amdamdeath
Sehen Sie sich das Profil von amdamdeath an!   Senden Sie eine Private Message an amdamdeath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amdamdeath
Creo 4
Win 7
HP Workstation
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Ring, dessen Innenteil in 24 Lamellen unterteilt ist die jeweils 3 verschiedene Biegewinkel erhalten sollen.
Ich dachte ich könnte die Biegelinien als skizzierte Biegung den jeweiligen Winkel in eine einzige Skizze einfügen - um nicht 24 Biegungen zu haben, sondern bloß 3...
leider spielt hier SWXSolidWorks nicht mit, zudem meckert es hin und wieder mal wenn Mittellinien neben den Volllinien in der Skizze der Biegelinie.
Außerdem meckert SWXSolidWorks auch wenn ich probiere die 24 Biegelaschen einzeln einzuzeichnen, leider ohne aussagekräftige Fehlermeldung - oder bin ich ganz auf dem Holzweg und sollte die Sache anders angehen???
Mfg,
Andi
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar1973
SolidWorks 2006/2007/2008/2009
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das gerade mal probiert. Ich habe die Biegelinie eingezeichnet und ein Kreisnmuster der Biegelinie erzeugt. Bei mir klappts wunderbar.
CSWP 08/2006
AndreasBo
TZ & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von AndreasBo an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasBo
Wenn am Anfang alles schief geht,
nenne es Version 1.0!
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal nachgehackt!!
- Hat jede Lamelle 3 verschieden Winkel?
--> hier könntest du so vorgehen wie Gunnar1973 beschrieben hat.
- oder haben die Lammelen untereinander verschieden Winkel? Hier wäre interessant ob sie in bestimmten Rhytmus vorkommen oder eben nicht.
  Ich habe/werde die Boardsuche und Google verwenden und mich vor allem an die Netiquette halten, bevor ich frage/antworte.
  Wenn das rauskommt, wo ich überall reinkomme, dann komme ich da rein, wo ich so schnell nicht wieder rauskomme...
amdamdeath
erstellt am: 06. Mrz. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lamellen haben untereinander verschiedene Winkel! Es gibt insgesamt 4 Lamellen mit 15°, 8 Lamellen mit 25° und 12 Lamellen mit 40°.
Ich werde jetzt auch mal rumprobieren, aber zu den Fehlermeldungen gibts keine Ideen???
Mfg,
Andu
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andu, kannst du das Teil mal hier reinstellen? Es geht meistens einfacher, wenn man das Problem am original sieht und lösen kann.
Günter
Wie man Fragen richtig stellt
Ralf Tide
erstellt am: 06. Mrz. 2008 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von amdamdeath:
...Ich werde jetzt auch mal rumprobieren, aber zu den Fehlermeldungen gibts keine Ideen?...
Hallo Andu,
welche Fehlermeldungen denn? - kann grad' nicht auf Deinen Bildschirm schaun'
Beste Grüße,
Ralf
amdamdeath
erstellt am: 07. Mrz. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GELÖST!
Scheinbar lag es daran das ich das Biegeteil als normalen Körper angefangen habe und später zum einem Blech konvertiert habe (in ProE war das der normale Weg).
Der Sreenshot des Modellbaums hat mich darauf gebracht...wenn ich gleich mit Blech beginne gibts keine Fehlermeldungen!
Anfänger/Umsteigerproblem halt...
Danke für die Mithilfe an Alle,
Andi
AndreasBo
TZ & Konstruktion
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
GELÖST!
Lösungen können erst gefunden werden, wenn ein Problem existiert.
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 07. Mrz. 2008 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amdamdeath 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im SW einen "normalen" Körper erzeugst und später ein Blech daraus machen willst, dann brauchst Du eine kleine lineare Kante. Die wird es an deinem Teil sicherlich nicht geben.
Jan
