  API: Selection Manager
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  API: Selection Manager (394 mal gelesen)
Mac83Gyver
Sehen Sie sich das Profil von Mac83Gyver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac83Gyver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac83Gyver
SolidWorks2006
Dual-AMD Turion64 1,6GHz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich habe folgendes riesen Problem: Ich habe ein Codefragment, dass mir aus einer selektierten komponente über ".getselectedobjectscomponent3" das "sldworks.component2"-objekt liefert. Das hat bis jetzt auch supergut funktioniert - aber plötzlich (obwohl ich an diesem Code nichts geändert habe) belegt er das component2-objekt nicht mehr!!!
CODE:
        Dim component As SldWorks.Component2 = Nothing
        status = Model.Extension.SelectByID2(name, type, 0, 0, 0, append, mark, Nothing, 0)
        If status = True Then
            If mark = 0 Then
                mark = -1
            End If
            selMgr = CType(Model.SelectionManager, SldWorks.SelectionMgr)
            selectionCount = selMgr.GetSelectedObjectCount2(mark)
            component = selMgr.GetSelectedObjectsComponent3(selectionCount, mark)
        Else ...
-Die Selektion funktioniert einwandfrei ("status" ist true und man sieht es auch manuell im Model..)
-Auch der "selMgr" wird belegt
-"selectionCount" liefert 1 (so wie es sollte)
-ABER "component" ist dann plötzlich nothing (und ich komme einfach nicht drauf warum und bin schon am verzweifeln)
BITTE um HILFE!!
Danke und LG,
Clemens Mandl
"Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung" (Wilhelm Busch)
jens_oliver
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von jens_oliver an!   Senden Sie eine Private Message an jens_oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_oliver
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac83Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es mit:
Set component = selMgr.GetSelectedObjectsComponent3(selectionCount, mark)
Gruß Oliver
Software nach Maß für Ihr CAD-System
www.ib-knepper.de
Mac83Gyver
SolidWorks2006
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Danke für den Hinweis - ich hab nicht dazugesagt, dass ich mich im VB2005 befinde - "Set" ist also nicht (mehr) notwendig!
Bin dahintergekommen, dass es nicht funktioniert hat, weil nicht alles was man selektieren kann auch eine Component2-Objekt besitzt.. - zB besitzen Parts/Teile ein solches Objekt, jedoch zB keine Koordinatensysteme, etc..
Welche "Komponenten" genau jetzt ein "Component2"-Objekt besitzen und welche nicht, weiß ich allerdings noch immer nicht - weiß das vielleicht jemand..!?
Danke und LG,
Clemens Mandl
jens_oliver
Softwareentwickler
erstellt am: 06. Mrz. 2008 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac83Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
alle Bauteile(die in einer Baugruppe eingebaut sind) und Unterbaugruppen haben ein solches Objekt. Damit wird es möglich, gleiche Bauteile/Baugruppen in einer Baugruppe zu unterscheiden. In SW hat auch die Top-Baugruppe ein solches Objekt.
Die "Komponenten" sind also die eingebauten Bauteile/Baugruppen.
In den meisten CAD-Systemen spricht man auch von "Instanzen" und nicht von "Komponenten" einer Baugruppe.
Gruß Oliver
www.ib-knepper.de
