  Inhalt eines Körpers berechnen
Autor Thema:  Inhalt eines Körpers berechnen (13368 mal gelesen)
RobinW
Sehen Sie sich das Profil von RobinW an!   Senden Sie eine Private Message an RobinW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobinW
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss den Inhalt eines Gussgehäuses berechnen damit ich die Ölmenge daraus erhalte. Leider habe ich im Solid Works kein Feature dafür gefunden und wurde auch beim googlen nicht fündig.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Besten Dank Robin Waech
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
erzeuge einen nicht erbundenen Körper in dem Gußgehäuse und verwende dann das kombinieren Feature.
Jan
RobinW
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort. Habe das mal mit einem einfachen Rohr versucht und einen Zylinder hinein gelegt aber ich konnte die 2 Teile nicht kombinieren, wie hast du das genau gemeint?
Jan
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du das kombinieren Feature verwendest, sollte da eine Auswahlmöglichkeit sein ob Du die Körper voneinader abziehen möchtest, verbinden möchtest oder ob Du die Schnittmenge haben möchtest.
Schau noch mal im Feturbaum (im oberen Bereich) ob da ein Reiter Volumenkörper existiert. Dort sollten min. 2 vorhanden sein.
Falls nicht, gehe noch mal in das "letzte" Feature und nim mal das häckchen bei Ergebnis verschmelzen raus.
Die Volumina sollten gerne ein wenig in einander stecken!
Jan
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Dein Gußgehäuse innen schön verrundet ist, dann kannst Du auch alle InnenFlächen (über Tangentialität) auswählen und daraus eine zusammengesetzte Oberfläche bilden. Die dann noch bei evtl. vorh. Löchern schließen und aus dem so umrandeten Volumen mittels Wanddicke auftragen einen Volumenkörper bilden, von dem Du Dir mit "Extras-Eigenschaften Masse" das Volumen anzeigen lassen kannst. Einen 1-Click-Befehl wirst Du dazu nicht finden.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 05. Mrz. 2008 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus RobinW,
ein Gussgehäuse komplett mit Öl füllen    Ungewöhnlich  Ich denke mal, dass du das Gehäuse bis zu einer bestimmten Höhe h füllen möchtest und die herfür benötigte Ölmenge von SWXSolidWorks berechnet zu bekommen.
Grundlegend würde ich so vorgehen:
- erstelle eine Ebene ; diese stellt den Ölstand nach dem einfüllen dar
- erstelle nun in einer Skizze einen Umriss der alle Innenflächen einschließt z.B. ein Rechteck
- nun trägst du das Rechteck bis zum Boden aus
- danach führst du die boolische Operation schneiden aus (Option beide Körper beibehalten aktivieren)
- jetzt subtrahierst du den "neuen" geschnittenen Körper mit dem Körper aus Punkt 3
- nun solltest du einen Volumenkörper besitzen, der genau in das Gehäuse passt
- in der Gesamtenbaugruppe mit allen eingebauten Körper subrahierst du noch mall alle Körper im inneren des Gehäuse mit dem vorherigen Körper.
Die folgende Beschreibung habe ich nicht getestet und ist somit ohne gewähr  Sollte jedoch keine Probleme bereiten. Falls du dies öffters durchführen musst, erstelle eine Vorlage-BG und zeichne ein Marko der einzelnen Schritte auf
MfG,
Hopfen und Mals
Gott erhalts
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 06. Mrz. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Siassei:
Servus RobinW,
ein Gussgehäuse komplett mit Öl füllen      Ungewöhnlich  :D ...
Nicht ungewöhlich...muss ich auch machen
unsere Produkte (Ölisolierte Messwandler für Unterwerke und Trafostationen) sind komplett mit Öl gefüllt
Daher intressiert mich die lösung natürlich auch
SolidWorks - Master of Disaster
RobinW
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Hilfe, doch leider funktioniert das alles nicht so richtig... Ev. auch weil ich mit Solid Works 2008 arbeite und die von euch genannten Operationen so nicht ausführen kann.
Ich kann beim Kombinieren nirgens die Schnittmenge auswählen, oder mit dem Feature "Wanddicke" die zusammengefügten Oberflächen nicht auswählen und die Operation Schneiden finde ich so auch nicht.
Allerdings habe ich es geschafft die Oberflächen zusammenzufügen und sie von dem restlichen Körper abzuziehen und habe so nur noch die Oberflächen aber daraus kann ich auch kein Volumenkörper erstellen.
Hat jemand hierzu eine Lösung?
RobinW
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat doch geklappt!
Ich habe es nochmals mit dem nicht verbundenen Körper der den ganzen Inhalt ausfüllt probiert und mittels dem "Kombinieren" Feature geschafft den rest abzuschneiden!
Besten Dank euch allen!
Gruess Robin Waech
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 06. Mrz. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Oberflächenkörper kannst Du nur fluten, wenn er wirklich geschlossen ist. Sonst ist die Option ausgegraut.
Mittels Extras-Prüfen siehst Du, wo eine Oberfläche noch offen ist.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Siassei
MB - Student
SWX
NX 3 und höher ;)
erstellt am: 06. Mrz. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobinW:
Servus RobinW,
es freut mich das du es geschafft hast  Das mit den Namen und Optionen liegt nicht an deiner SWXSolidWorks Version, sondern einfach daran, dass ich zurzeit mit Catia arbeite und die SWXSolidWorks - Befehle nicht mehr ganz 100% auswendig kenne
Hopfen und Mals
Gott erhalts
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobinW 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor ein paar Jahren gab es ein Lehrbeispiel, bei dem ein Kunststofftank mit Sprit gefüllt wurde. Das wurde über die Formnest-Funktion (Gusswerkzeuge) gemacht, indem ein Kern in dem Tank erzeugt wurde. Wenn man dann noch eine Ebene als Füllstand erzeugt, kriegt man das Füllvolumen genau.
Piet
