Thema: Toolboxteile unter anderen Namen speichern (382 mal gelesen)
swcad Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 262 Registriert: 28.04.2005 Solidworks 2015 4.0 Dell precision 7810
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir Teile aus der Toolbox erstellt.ZB. eine Schraube -ISO 4762 M5 x 45 --- 22N-, nun habe ich diese als Kopie gespeichert unter den Namen -Schraube_M5x45-. Wenn ich nun eine Stückliste erstelle erscheint dort der Name -ISO 4762 M5 x 45 --- 22N- und nicht -Schraube_M5x45- Warum  ? Ich möchte aber in der Stückliste -Schraube_M5x45- stehen haben, gibt es irgendwelche Referenzen die brechen muss? Ach so, ich arbeite mit SW2007 SP4.0. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 05. Mrz. 2008 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Hallo! Du musst in den Spalteneigenschaften von Bennenung auf sondern Benutzerdef. Eigenschaften -> SW-Dateiname(File name) umstellen. [edit] ...oder im 3D-Modell die benutzerdef. (oder konfig.-spezifische) Eigenschaft Benennung ändern... [/edit] Gruß, Jens ------------------ =) [Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 05. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jens, gibt es sonst keine Möglichkeit, wenn ich dich richtig verstehe muss ich dann ja bei allen Teilen im 3D den Namen auf benutzerdefiniert umstellen (auch die die ich selbst kreiert habe), wieso behalten denn die Toolboxteile ihren ursprünglichen Namen, wenn ich diesen mit -Speicher unter- überschreibe? Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dopplerm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3627 Registriert: 11.02.2005 Win 10 SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 06. Mrz. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
liest du in der spalte den dateinamen aus? oder den konfigurationsnamen? oder ein attribut? irgend was hast falsch eingestellt, entweder im teil, oder in der stückliste gruss martin ps (hab derzeit leider kein swx um nachzusehen) ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, ich lese in der Spalte den Dateinamen aus, deshalb bin ich auch etwas überrascht dass Solid Works die alte Bennenung von dem Toolboxteil dort einträgt, obwohl ich den Dateinamen ja überschrieben habe, wie gesagt, bei den von mir selbst erstellten Teilen klappt ja auch alles. Gruss Olli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2008 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
es gibt die möglichkeit, das in der konfiguration eingestellt wird, das der dateiname durch den konfigurationsnamen ersetzt wird, was bei den toolboxteilen normalerweise eingestellt ist schau mal ob der in der stückliste angezeigte name, mit dem konfigurationsnamen übereinstimmt es gibt in den konfigurationen auch einen alternativen namen hast du ein fernwartungstool in der arbeit, mit dem du mir den schirm zeigen könntest? gruss martin ------------------ Bin jetzt auch unter Skype erreichbar , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 07. Mrz. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swcad
Guck Dir mal Dein Teil bzw. die Eigenschaften der Konfiguration an: Was steht da bei Stücklistenoptionen - Angezeigte Benennung, wenn in einer Stücklicte verwendet Dokumentname, Konfigurationsname oder benutzerdefiniert was noch anderes?! ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
