  SetPromptFilename Funktion
What's New in SOLIDWORKS 2027, ein Webinar am 10.12.2026
Autor Thema:  SetPromptFilename Funktion (519 mal gelesen)
DieGraetsche
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von DieGraetsche an!   Senden Sie eine Private Message an DieGraetsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DieGraetsche
WIN7 64BIT und SolidWorks 2014 SP4
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Aufgabe:
Ich solle eine Möglichkeit schaffen, ein Dokument in einem Assembly einzufügen.
-> Soweit ist das auch kein Problem. Beim Event "PromptForFilenameNotify" setze ich einfach die Variable oSldWrksApp.SetPrompFilename = "C:\temp\test.sldasm".
Das Dokument wird dann einfach aufgemacht(es hängt an der Maus).
Nun ist es aber so, das Ich gerne eine Assembly mit einer bestimmten Konfiguration öffnen möchte. Mit dem Standard SolidWorks-Dialog funktioniert das.
Hat von euch einer vielleicht eine Idee, wie Ich dies auch noch hinbekommen kann?
Ich bin über jeden Vorschlag, Rat oder Tip dankbar.
Viele Grüße,
DieGraetsche
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Notfall erst absetzen und dann die referenzierte Konfiguration ändern!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
DieGraetsche
Informatiker
erstellt am: 05. Mrz. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz Federbusch,
danke erstmal für deine Antwort.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. ABER: angenommen du machst die "standart"-konfig auf und du hast eine Assembly mit 3000 Dokumenten, dann kann das ewig dauer. Deshalb muss Ich das Dokument mit einer anderen Konfig öffnen.
Viele Grüße,
DieGraetsche
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 05. Mrz. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DieGraetsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchem Argument kann ich Dir nur empfehlen, es auch nicht an der Maus befestigt einzufügen, sondern als Komponente einzufügen und die Verknüpfungen explizit vorzugeben.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
