  Fehler bei Speichern unter Optionen
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Fehler bei Speichern unter Optionen (274 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dieser Fehler kommt bei mir wenn ich speichern unter mache!
Bin im Speichern unter - Dialog auf die Optionen gegangen und hab dann ok gedrückt und dann erschien der Fehler!
Vielleicht weiss jemand was...
hab nicht rausgefunden an was es liegt. (und ja ich kann englisch  )
Danke und Gruss
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
weinel
Sehen Sie sich das Profil von weinel an!   Senden Sie eine Private Message an weinel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für weinel
SolidWorks 2016 SP4.0
M6800 K3100 Win7 64bit
Eplan P8 2.5
ARAS
erstellt am: 05. Mrz. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du irgendwie genauer beschreiben, was du gemacht hast?
Was hast du in Optionen eingestellt, in welchem Format wolltest du speichern, warum gehst du auf Optionen?
Gruß weinel
PFIFFNER
erstellt am: 05. Mrz. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich wollte eine Baugruppe unter einem anderen Format speichern. Welches spielt keine Rolle, da der Fehler jedes mal kommt.
Wenn man speichern unter drückt kommt ein Dialogfeld wo man den namen usw. eingeben kann. Dort hat es zuunters ein Button Optionen... für die Einstellungen der jeweiligen Formate. Egal was ich mache und welches ich anwähle, es kommt immer dieser Fehler wenn ich OK drücke.
Auch wenn ich in den Optionen gar nichts ändere...
[Diese Nachricht wurde von PFIFFNER am 05. Mrz. 2008 editiert.]
