  Baugruppe speichern nicht möglich
Autor Thema:  Baugruppe speichern nicht möglich (2433 mal gelesen)
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Da es unser Support seit gestern nachmittag trotz 3 Anrufen meinerseits scheinbar nicht nötig hat, zurückzurufen  , wende ich mich hilfesuchend an euch.
Folgende Konstellation: Lokales SWXSolidWorks, Lizenzen vom Server, 3D-Daten vom Server, kein PDM-System. Und ja, wir haben ein instabiles Netzwerk  , sollen aber nicht lokal arbeiten.
Gestern kam beim Speichern die bekannte Fehlermeldung "Failed to save document". (Erscheint immer abwechselnd mit "Verbindung zu Datei während Sitzung unterbrochen" und Einfrieren des Systems, wenn das Netzwerk ausgerechnet beim Speichern Schluckauf bekommt. Normalerweise ist Der Ablauf dann Speichern unter... und die Datei überschreiben oder in besonders hartnäckigen Fällen auch Pack&Go nach lokal und dann wieder zurückkopieren.
In diesem speziellem Fall funktioniert das alles nicht mehr. Beim Speichern unter... (auch als Kopie) werden zwar die einzelnen Parts gespeichert, bei der Baugruppe bricht er dann mit Fehlermeldung ab.
Außerdem scheint es SWXSolidWorks auch nicht möglich zu sein, die AutoWiederherstellungsdateien zu sichern, da aller 10 min (in Optionen eingestelltes Intervall) die Faile-to-save-Meldung erscheint.
Schreibrechte vorhanden und Zugriff möglich.
Hat irgendjemand sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters?
Gruß, Jens
KoQ
Sehen Sie sich das Profil von KoQ an!   Senden Sie eine Private Message an KoQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KoQ
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo! Hat die Baugruppe Konfigs? Dann mal die einzelnen Konfigs durchschalten und jeweils Strg + Q.
KoQ
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Maler:
Hat irgendjemand sachdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters?  ;)
Hallo Jens,
sprich mal ein ernstes Wörtchen mit eurem EDV-Leiter. Ihr sollt nicht lokal arbeiten, aber ein anständiges Netzwerk ist auch nicht drin? Dann muß man sich nicht wundern, wenn die Daten mit der Zeit inkonsistent werden, weil nur ein Teil der Dateien korrekt gespeichert wird, der andere Teil aber durch Netzwerkabbrüche während des Speicherns nicht gespeichert werden kann. Irgendwann ist die Datei dann so kaputt, daß gar nichts mehr geht.
Die Meldung "Verbindung zu Datei während Sitzung unterbrochen" sagt doch schon alles, meiner Meinung nach. Wie soll SWXSolidWorks denn die Daten zur Laufzeit aktuell halten, wenn permanent die Verbindung unterbrochen wird?!? Kein Wunder, wenn da was den Bach runtergeht.
So kann man sich das Leben sehr schwer machen.
Wenn euer Netzwerk schon so instabil ist, dann solltet ihr wenigstens die Möglichkeit haben lokal zu arbeiten, und dann bei Bedarf die Daten auf dem Netzwerk zu aktualisieren.
Hat auch große Vorteile was Lade- und Speicherzeiten angeht. Und mit einer entsprechenden dsziplinierten Arbeitsweise und Kommunikation mit den Kollegen, die evtl. an den gleichen Baugruppen arbeiten klappt das auch, ohne sich gegenseitig zu überspeichern.
Aber als erstes solltet ihr für ein stabiles Netzwerk sorgen, bis dahin braucht man gar nicht weiter nach Fehlern suchen...
Für mich klingt es jedenfalls so, als wenn deine Datei ziemlich kaputt ist. Der Tipp von KoQ könnte helfen, aber sicher keine Dauerlösung.
Frage: geht der Dateipfad eurer Autorecovery auch noch ins Netzwerk? Die hab ich bei uns generell abgestellt, hat keine Vorteile gebracht, eher Abstürze verursacht.
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
dopplerm
Sehen Sie sich das Profil von dopplerm an!   Senden Sie eine Private Message an dopplerm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dopplerm
Win 10
SWX 2019 SP 5.0
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Maler 10 Unities + Antwort hilfreich
schaltet die netzwerkkarte auf 10mbit konstant
runter, könnte helfen
gruss martin
Bin jetzt auch unter Skype erreichbar  , einfach nach Martin Doppler in Wien suchen.
