  Bemassungstext dünn
KI im Engineering: KI-Potenziale erkennen, richtig starten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Bemassungstext dünn (426 mal gelesen)
Bärtelisohn
Sehen Sie sich das Profil von Bärtelisohn an!   Senden Sie eine Private Message an Bärtelisohn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärtelisohn
Windows XP Pro SP2
4 GB RAM
nVidia FX FX1700
Intel Core 2 Duo E6850 / 3 GHz<P>SolidWorks 2008 SP3.0
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Hoffe dass mir einer von euch helfen kann.
Gibt es eine Möglichkeit im SWXSolidWorks bei einer Zeichnung denn Bemassungstext dünner zu machen? Im moment ist der bei mir dicker als alles andere auf der Zeichnung und das ist nicht gerade nach norm
Danke schon mal
Gruss Timo
"Nur ein toter Fisch schwimmt mit der Strömung"
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärtelisohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Linienstärken kann man in den Dokumenteneigenschaften ändern. (Optionen - Dokumenteneigenschaften - Linien)
Diese Einstellung ist Dokumenten-abhängig...muss also bei jedem Dokument neu gemacht werden. Daher am besten in der Vorlage ändern
Dave
SolidWorks - Master of Disaster
olichen
Sehen Sie sich das Profil von olichen an!   Senden Sie eine Private Message an olichen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olichen
Core I7-860 @2,80 GHz
NVIDIA QUADRO 2000
Space Navigator
8GB RAM
1 TB HDD
Creo Elements/Pro5 M220
Windchill PDM-Link
WIN 7 Professional
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärtelisohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
die Optionen für den Bemaßungstext findest du unter Extras->Optinen->Dokumenteigenschaften->Dataillierung->Beschriftungsschriftart-> Bemaßung. Hier kannst du die Schriftart, sowie deren größe ändern.
OLI
PFIFFNER
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärtelisohn 10 Unities + Antwort hilfreich
naja...ich hab da was wegen linien gefaselt....dabei meint er doch eher den text
aber olichen hat das ja gut aufgesagt
Bärtelisohn
Windows XP Pro SP2
4 GB RAM
nVidia FX FX1700
erstellt am: 04. Mrz. 2008 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Danke erst mal für die Antworten.
Aber ich möchte ja nicht die Schriftart sondern die Dicke der Schrift ändern.
Vermute dass dies nicht möglich ist.
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2014 SP 5.0
PDMWorks Enterprise 2014
FlowSimulation 2014 SP 5.0
Simulation 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bärtelisohn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit.
NUR die Dicke der Schrift ändern geht meines Wissens nach nicht, Du kannst allerdings auf eine dünne Schrift umstellen, z.B. Arial Narrow.
Roland
