  FilletXpert
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  FilletXpert (1253 mal gelesen)
armbruso
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von armbruso an!   Senden Sie eine Private Message an armbruso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für armbruso
XP SP3 / SolidWorks 2009 SP5.1 /
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FilletExpert.zip
Hi da draussen
Uns ist aufgefallen, dass bei Parts, die mit unseren Vorlagen erstellt wurden, der FilletXpert bei Verrundungen nicht angewählt werden kann.
Bei dem SWXSolidWorks-Übungsteil FilletXpert.sldprt funktioniert dies jedoch
Gibt es eine Einstellung in den Dokumenteigenschaften oder Systemoptionen, die noch gesetzt werden muss?
Ich hab mal mein Teil, bei dem es nicht tut und das SWXSolidWorks-Teil (FilletXpert) mit angehängt.
Grüßle armbruso
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi da drinnen,
wenn mehr als eine Konfig im Teil ist, sind die Xperts ausgeschalten. Steht auch so in der Hilfe.
Gruß Ingo
armbruso
CAD-Administrator
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super genau das wars
was meiner Meinung nach aber etwas unpraktisch ist, da es ja oft vorkommt, dass Konfigurationen im Teil enthalten sind.
Fettes Merci
Jeahsi
Sehen Sie sich das Profil von Jeahsi an!   Senden Sie eine Private Message an Jeahsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jeahsi
SWX2010, Windows7
erstellt am: 17. Okt. 2013 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
japp, diese frage habe ich mir auch schon gestellt...
ich habe ein Blech mit 20 Schlitzen erstellt und möchte nun die 4 Ecken der Schlitze jeweils alle verrunden... leider ist der FilletXpert daktiviert, dh. man kann ihn nicht anklicken -.-
muss man da jetzt alles manuell verrunden?
oder kann man da igendwas einstellen?
und was ist einen Konfiguration?
Grüße,
Jeahsi
CAD-SUPPORTER
Standard in 3D
Sehen Sie sich das Profil von CAD-SUPPORTER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-SUPPORTER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-SUPPORTER
WIN7 x64 + WIN10
SOLIDWORKS 2001 bis 2024
Autodesk AutoSchreibtisch Inventor 2013-2021
ATC Trainer A.D.
Solid Edge Kante V20 und ST5 - ST8
erstellt am: 17. Okt. 2013 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du Dein Teil vielleicht anders aufbauen?
Mach doch einen Schlitz in den Blech, verrunde diesen und erstelle ein Muster von beiden Features.
Nur zur Info: Ab SWX 2013 geht auch FilletXpert mit Konfigurationen
Grüssle
[Diese Nachricht wurde von CAD-SUPPORTER am 17. Okt. 2013 editiert.]
Jeahsi
SWX2010, Windows7
erstellt am: 17. Okt. 2013 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
japp, denn muss ich wohl die Skizze vom Schlitz schon verrunden bevor ich ein lineares Skizzenmuster erstelle, hab ich mir auch schon so gedacht -.- also alles nochmal von Vorne
trotzdem danke!
Olaf Wolfram
I7-3770 CPU 3,40 Ghz
32 Gb RAM
64 bit
WIN 10
SWX 2019 SP5
NVIDIA Quadro K2000<P>
Lenovo ThinkStation
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für armbruso 10 Unities + Antwort hilfreich
guckst du hier....
CSWST/CSWI/CSWP/  3DVia
DPS-Software GmbH
When was the last time you did something for the first time?
