  Speicherbenachrichtigung - setzt sich automatisch zurück
INNOVATENEXT 27. | Sindelfingen, eine Veranstaltung am 22.10.2026
Autor Thema:  Speicherbenachrichtigung - setzt sich automatisch zurück (588 mal gelesen)
PFIFFNER
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von PFIFFNER an!   Senden Sie eine Private Message an PFIFFNER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFIFFNER
SolidWorks Premium 2014 SP4.0
SolidWorks Enterprise PDM 2014 SP4.0
Intel Core i7 960 Quad 3.2GHz
3x4096MB RAM
nVidia Quadro 4000 2GB
Windows 7 Professional x64 SP1
erstellt am: 04. Mrz. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe noch folgendes, zwar kleines Problemchen, aber vielleicht weiss da ja jemand was dagegen zu tun ist.
Und zwar kann man ja unter Optionen -> Sicherungen/Wiederherstellen die Zeitvorgabe setzten in welchem Zeitabstand man an das Speichern erinnert werden will. (Speicherungsbenachrichtigung)
Bei mir setzt es diese Zahl immer wieder auf 1 Minute zurück, sobald ich SolidWorks schliesse. Egal welche Zahl ich einsetze, nach einem Neustart ist diese wieder auf 1
Und da ich diese Meldung sicherlich nicht jede Minute auf meinem Bildschirm aufleuchten sehen will, hab ich die Option ausgeschaltet.
Kennt das Problem jemand?
Was kann man dagegen machen?
Hatte gerade eben wieder ein fall wo ich vergessen habe zu speichern und mir das SoliWorks abgeschmiert ist. Zum glück hat die AutoRecovery funktioniert, sonst wärs ziemlich schade gewesen.
Vielen Dank
SolidWorks - Master of Disaster
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 04. Mrz. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre, in den Registry-Schlüssel "Interval for Autosave" den gewünschten Wert hineinzuschreiben und ihn anschließend gegenüber Änderungen von Dir zu sperren!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Rechte sind gegeben/vorhanden?
Jan
PFIFFNER
erstellt am: 04. Mrz. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja rechte sind vorhanden, bin lokaler Administrator zur Zeit.
SWXSolidWorks ist lokal installiert worden mit meinem eigenen Benutzer, daher sollte das kein Problem sein.
PFIFFNER
3x4096MB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist leider auch mit dem SP3.0 nicht besser
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PFIFFNER,
wie Lutz schon geschrieben hat wird der Wert aus der Registry beim Starten geholt und beim ordentlichen Beenden von SolidWorks (nicht über den Taskmanager schließen!) die aktuellen Werte in die Registry zurückgeschrieben. Also klappt wohl irgendwas bei dir mit den Schreibzugriffen in der Registry nicht oder ein anderes Tool spuckt dir in die Suppe.
Versuchen wir es schrittweise: schließe SolidWorks. schau dann mal bitte im Schlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\Solidworks\SolidWorks 2008\General - Interval for SaveNotification nach, welcher Wert da eingetragen ist (sollte 1 sein) und ändere den mal spaßeshalber auf "25" (= 37 Minuten). Geht das? Gut, dann hast du schon mal Schreibrechte in der Registry auf dem Schlüssel.
Jetzt starte SolidWorks und schau direkt nach, welcher Wert bei der Speicherbenachrichtigung steht. Ist es 37 Minuten, dann ist noch alles okay, steht da schon wieder 1, wird beim Starten von SolidWorks offensichtlich durch ein Makro oder Addin der Wert geändert.
Wenn noch okay war, ändere den Wert mal auf 30 Minuten und schließe SolidWorks über Datei/Beenden. Jetzt wieder in Registry geschaut, ob sich der Wert auf "1e" geändert hat. Wenn ja, alles in Butter. Wenn nein, schafft es SolidWorks aus welchem Grund auch immer nicht in die Registry zu schreiben. Läuft der Prozess unter einem anderen Anwender? In jedem Fall wäre das ein administratives Problem bei euch, dass aus der Ferne nur schwer zu lösen ist.
Also gehen wir weiter davon aus, dass auch das geklappt hat und jetzt "1e" in der Registry steht. Also einmal abmeldenanmelden bzw. Maschine booten.
Wieder in der Registry schauen usw. ...
Irgendwo muss es eine Situation geben, wo der geänderte Wert entweder nicht zurückgeschrieben oder der ausgelesene Wert geändert wird.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
PFIFFNER
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo stefan
danke, werde das bei gelegenheit mal testen...z.b. heute nachmittag
greetz
Dave
PFIFFNER
3x4096MB RAM
erstellt am: 11. Mrz. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich habe das alles so durdchgemacht...wunderbar, scheint jetzt plötzlich aus welchem grund auch immer zu funktionieren ....
Hab jetzt auf jeden fall meine gewünschten 20min eingetragen und rebooted und ist immer noch drin!
Mal sehen, ob meine Meldung auch nach den 20min kommt...
Aber soweit mal dankeschön
PFIFFNER
erstellt am: 11. Mrz. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So...also jetzt ists wirklich komisch!!!
Hab nie eine meldung erhalten....da hab ich gedacht ich schau mal in den optionen, ob der wieder rausgeflogen ist....und tatsächlich...das häckchen ist zwar drin, aber der Wert ist wieder auf "1" gesetzt. Meldung hab ich trotzdem keine erhalten....
Hab aber inzwischen weder neu gestartet noch das SolidWorks geschlossen....
Ich checks nicht mehr....
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PFIFFNER 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch, was ich Dir vorschlug! Wenn Du diesen Registry-Schlüssel nicht mehr verändern darfst bleibt doch der richtige Wert drin!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
PFIFFNER
erstellt am: 11. Mrz. 2008 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du meinst in den Berechtigungen den Schreibzugriff für mich selbst nehmen?
