 | SOLIDWORKS Blech Schulung, ein Seminar am 27.01.2027
Thema: Abstand und Anzahl ändern in einem Feature (3281 mal gelesen)
PixPeter Mitglied Maschinenbauer
 Beiträge: 9 Registriert: 28.02.2008
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Experten, Habe folgendes Problem: Ich möchte gerne in SW2008 ein Feature erstellen, bei dem ich mit Hilfe einer Tabelle die Abstände und die Anzahl der Elemente (z.B. Bohrungen) steuern kann. Wichtig ist dabei, dass es ein Feature ist. Weil ich in der Assembly dieses für die Funktion „Feature-gesteruertes Komponentenmuster“ nutzen möchte (an diesen Bohrungen werden dann komplette Baugruppen geküpft). Hab schon einiges im Forum und Google gesucht, leider nicht fündig geworden. Wäre nett, wenn ihr mir helfen könntet. Vielen dank im Voraus. Gruß, Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wildcad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 469 Registriert: 13.01.2005 Core 2 Duo E8600 8 Gb RAM Quadro FX3500 Win PRO x64 SP2 SWX 2006 SP 5.1 SWX 2007 SP 5.0 SWX 2008 SP 5.0 Office 2003
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 28. Feb. 2008 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Tabellenmuster habe ich schon mal ausprobiert. Wenn ich dann die Abstände in die Exceltabelle einfüge, kann dann auch noch die anzahl der Bohrungen über die Exceltabelle beeinflussen? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
Zitat: Original erstellt von PixPeter: Das mit dem Tabellenmuster habe ich schon mal ausprobiert. Wenn ich dann die Abstände in die Exceltabelle einfüge, kann dann auch noch die anzahl der Bohrungen über die Exceltabelle beeinflussen? Peter
Hallo Peter, ich glaube das wir da aneinander vorbei gedacht (geschrieben ) haben. Die Anzahl beim tabellengesteuerten Muster ist in der Angabe der Koordinaten begründet. AFAIK läßt sich das aber nicht mit Excel steuern... Ich glaube, das hört sich nach einem kurvengesteuerten Muster an. Jetzt ist die Frage von David wieder aktuell: Wie sind die Bohrungen angeordnet? Vielleicht hast Du ja ein Bild davon wie es werden soll... Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ralf, die Bohrungen müssen in unterschiedlichen Abständen angeordnet werden. Über die Kurvensteuerung kann auch auch nur immer gleiche abstände eingeben!? hab erst mal feierabend. Melde mich morgen noch Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
Ok, also dein Bezug ist die Kante. Dann über Lineares Muster und dieses dann in einer Tabelle steuern. Aber wenn ich es mir so recht überlege dann hast du dann zwischen den Bohrungen den gleichen Abstand. Das willst du auch nicht, oder? Mal eine andere Frage, was willst du in der BG damit machen? Bei einem Anwendungsfall hatte ich das mal so gelöst: Flachstahl mit Bohrungen ---> Verschiedene Abstände und Anzahl. Hab für die jeweilige Anzahl ein Skizzengesteuertes Muster erstellt (natürlich pro Muster eine eigene Skizze) - diese dann unterdrückt wenn ich die nicht brauchte. War nicht ganz sauber (auf in diese Bohrungen keine Schrauben kamen sondern als Anschlag dienten) aber hat den Zweck erfüllt.
------------------ Grüße David Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2008 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
Zitat: Original erstellt von PixPeter: ...in unterschiedlichen Abständen angeordnet werden...
Mmmmh. Was hat das denn noch mit Muster zu tun? Ist Muster nicht irgendwas regelmäßiges?  Bin mal gespannt ob Du vielleicht doch noch eine Regel bei Deinen Abständen rauskriegst... Bis demnäx, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 28. Feb. 2008 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
Hallo und einen schönen Tag Peter. Nö, über Musterfeature nicht zu machen. Warum setzt du nicht 6 Bohrungen in der Mitte ab, vermaßt die Abstände entsprechend. Anschließend benennst du die Maße so wie du willst. Einfügen einer Tabelle mit automatischem ausfüllen. Hier kannst du dann die Abstände eingeben, verschiedene Konfigs erstellen, berechnen, etc. Gruß ThoMay ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. [Diese Nachricht wurde von ThoMay am 28. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
Zitat: Original erstellt von ThoMay: Warum setzt du nicht 6 Bohrungen in der Mitte ab, vermaßt die Abstände entsprechend.
PixPeter will ja die Anzahl auch steuern. ------------------ Grüße David [Diese Nachricht wurde von wildcad am 29. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
Zitat: Original erstellt von wildcad: PixPeter will ja die Anzahl auch steuern.
Nicht nur das. Sondern auch: Zitat: Original erstellt von PixPeter: ...Weil ich in der Assembly dieses für die Funktion „Feature-gesteruertes Komponentenmuster“ nutzen möchte (an diesen Bohrungen werden dann komplette Baugruppen geküpft)...
Das würde dann auch nicht funktionieren. Wie wärs denn mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner? Wenn die Abstände in ein 10mm Raster passen, dann die Musteranzahl mit 100, Abstand mit 10mm. Dann die zu umgehenden referenzierten Kopien abwählen, die man nicht braucht... Geht aber dann nicht mit Excel-Tabelle zu steuern. Auch ein skizzengesteuretes Muster wäre eventuell möglich. Steuerung dann wahrscheinlich über ein Makro. Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2008 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
erstellt am: 29. Feb. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, @wildcad: Jo, Jo, Jo. Das ist das, was ich gesucht habe. Das ist das Ziel meine Baugruppe zu erstellen. Die Anzahl der Bohrungen wird über die jeweiligen Featur-gesteuerten Muster bestimmt. und die Abstände kann ich dann in der Excel-Tabelle steuern. Schade, dass nicht alles über die Tabelle beeinflusst werden kann, aber da bin ich vielleicht mit meinen Wünschen doch zu weit gegangen. Ich arbeite erst 2 Monate mit dem 3D-Programm. Vorher war ich mit ME10 am gange ;-) Vielen Dank (für die Mühe die ich gemacht habe) Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ROLF 2 Mitglied Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
 Beiträge: 908 Registriert: 07.03.2002 WINDOWS 7 SP2 3,1 MHZ Dell Precision 3800<P> INVENTOR 2017 SP1 Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 26. Mrz. 2008 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
Hallo SW-Fans, """""Wenn Du ein Tabellengesteuertes Muster haben willst, geht es mit Einfügen->Muster/Spiegeln->Tabellengesteuertes Muster...."""""" ja,aber nicht in SWX 2006. Oder finde ich was nicht ???????? Gruß Rolf
erstellt am: 26. Mrz. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
AndreasBo Mitglied TZ & Konstruktion
 Beiträge: 861 Registriert: 16.11.2006 ******** Wenn am Anfang alles schief geht, nenne es Version 1.0!
erstellt am: 27. Mrz. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für PixPeter
