  Raumwinkel in 2007 messen
Autor Thema:  Raumwinkel in 2007 messen (2168 mal gelesen)
GalaxyQuest350
Sehen Sie sich das Profil von GalaxyQuest350 an!   Senden Sie eine Private Message an GalaxyQuest350  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GalaxyQuest350
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
winkel1.pdf
winkel2.pdf
Hallo miteinander,
ich habe hier ein etwas kniffliges Problemchen mit dem messen tool in 2007...
Situation ist folgende, zur Erstellung von Verdrahtungen OHNÈ externe Referenzen muss ich diverse
Raumwinkel messen . Eigentlich nicht so schwer, bis auf die Tatsache, das ich 2 gleiche Winkel in der x Richtung
ausmesse wo zu sehen ist, das sich die Winkel unterscheiden. Anzumerken ist, das nach Plott ein noch anderer Winkel mit dem
GEO Dreieck rauskam, der dann richtig war.
In Y Richtung erhalte ich seltsamerweise den richtigen Winkel, vorgehensweise ist in beiden Fällen ebene auswählen (rechts/oben) Skizzenlinie in Bauteil, welches im Raumwinkel liegt.
Galaxy
Ralf Tide
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GalaxyQuest350 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum.
Vielleicht ist ein Monitor doch etwas zu 2dimensional
Aber ich seh' das Problem nicht
Habe auch Deinen Beitrag schon zweimal gelesen - finde aber die Frage nicht
Vielleicht geht es ja nicht nur mir so - kannst Du die Frage etwas präzisieren?
Beste Grüße,
Ralf
GalaxyQuest350
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ralf,
die beiden Bilder sind in Vorder und Draufsicht, also dürfte der Winkel der sich am Start ergibt, erkennbar werden , ( Läuft schräg nach rechts oben).
wenn ich jetzt diesen Winkel in XY und XZ bestimmen will, klappt es nicht in Richtung XY . Vieleicht ist auch nur die Abweichung in XZ so gering, das sie nicht auffällt, das glaube ich aber nkicht, da es sich um Winkel der Größe 17 UND 25 ° handelt und die Abweichung bei dem 17° winkel 2° beträgt.
Galaxy
GalaxyQuest350
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja und wissen wollte ich eigentlich wie ich diese Winkel bestimmen kann ;-)
Galaxy
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GalaxyQuest350 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich Ralf nur anschließen: So recht ist nicht klar, was Du eigentlich willst. Willst Du Winkel, bezogen auf Deine Standardebenen ausmessen (-> in 2D-Skizze projizieren) oder willst Du einen wirklichen Raumwinkel zwischen 2 Leitungen haben (-> das würde ich in einer 3D-Skizze lösen)?!?
Deine Bilder sind ... möglicherweise zu klein oder aus anderen Gründen nicht hilfreich...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 27. Feb. 2008 editiert.]
GalaxyQuest350
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Bild 1 ist die Schwenkebene um 17° nach rechts gedreht.Mein Modell beinhaltet jetzt in etwa dieser Lage einen Kontaktstecker. In diesem Stecker ist eine Achse, die ich von den Standartebenen aus messen will. Bei der Messung von Ebene Rechs projeziert auf Ebene oben bekomme ich einen Winkel von 15,3° der aber tatsächlich 17° hat. Bei der Messung von ebene oben projeziert auf ebene Rechts bekomme ich 25°. Dieser Winkel stimmt, ich verstehe jetzt nicht wiso die Messung in einer Richtung funktioniert, und in der anderen nicht.
Zur Lösung des Problems bin ich jetzt hergegangen und habe mir in den Kontakt einen Punkt gesetzt, den ich vom Ursprung des Drahtes aus in X Y und Z Koordinaten ausmesse und über Korodinaten halt in einer 3D Skizze erzeuge. So bekomme ich den Raumwinkel ja richtig hin.
Hoffe ich hab mich jetzt etwas besser ausgedrückt
Galaxy
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GalaxyQuest350 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Projizieren auf eine schräg stehende Ebene bekommst Du logischerweise eine Verzerrung, die auch den Winkel verändert. Kannst Du mit schönen Schattenspielen unterhaltsam auf die Spitze treiben...
Für Dein Herangehen paßt die Lösung in der 3D-Skizze und sie ist auch weniger umständlich.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
