  Skizzen dauerhaft einblenden...
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Skizzen dauerhaft einblenden... (1775 mal gelesen)
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
SWX 2020 SP5.0 Premium
Windows 10 Pro 64Bit
Citrix VM
Intel(R) XEON(R) Gold 6146 CPU @ 3.20GHz
24 GB Ram<P>Windows 10 Pro 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
jetzt habe ich mal ein kleines Problemchen und hoffe, ihr könnt mir helfen!
Ich bin in einer Baugruppe und öffne daraus ein Teil. Mache dann auf der Oberfläche eine Skizze und speichere / schließe das Teil. Nun erscheint das Teil in der Baugruppe mit der Skizze. Öffne ich nun aus der Baugruppe heraus wieder das Teil, ist die Skizze ausgeblendet. Muss nun erst die Skizze einblenden, wenn ich sie bearbeiten will. Auf Dauer ein nervtötendes Problemchen. Weiß jemand von euch Abhilfe? Support konnte nicht weiter helfen...
PS: für den schnellsten Helfer winken 10U´s und mein ewig nachschleichender Dank!!!
Viele Grüße, THSEFA
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo THSEFA,
du musst nur in deinem Teil auch unter Ansicht die Skizzen einblenden, wie du es wahrscheinlich in der Baugruppe getan hast ...
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, mache ich ja auch. Speichere dann ab und schließe. Nur wenn ich das Teil erneut öffne, ist die Skizze wieder ausgeblendet und das ganze Spielchen geht von vorne los...
Viele Grüße, THSEFA
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Scheint ein 2008er Problem bzw. eins mit deiner Einstellung   zu sein.
Ich kann es jedenfalls auf 2007 SP4 nicht nachvollziehen.
Gruß, Jens
[edit] BTWBy the way (So nebenbei bemerkt): Man kann die Skizze auch direkt über den Feature-Manager öffnen (selbst wenn sie ausgeblendet ist). Aber ich nehme mal an, dass du das bereits weißt...  [/edit]
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 26. Feb. 2008 editiert.]
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Maler:
Gruß, Jens
Ich finde, meine Einstellung ist Super!
Ne, unter 2007 habe ich das Problemchen auch nicht gehabt. Nur unter 2008. Und bestimmt ist es auch nur ein kleines Häkchen, welches darauf wartet gesetzt zu werden. Nur wo?
[auch edit]Ja, ist mir bekannt. Nur will ich die Skizze ja auf dem Teil sehen. Und da muss ich sie eben immer wieder einblenden... [/auch edit]
Viele Grüße, THSEFA
[Diese Nachricht wurde von THSEFA am 26. Feb. 2008 editiert.]
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THSEFA 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, also bei mir bleibt das stabil, wenn ich es so mache, wie ich deine Vorgehensweise verstanden habe. Kannst du vielleicht ein kleines Video aufzeichnen, was du da nun genau nacheinander machst und wie deine Einstellungen in Baugruppe/Teil im Ansichtsmenu sind?
Das die Skizzen von SolidWorks selbst ein- bzw. ausgeblendet werden folgt eigentlich auch nach gewissen Regeln. Eine neu erstellte Skizze ist standardmäßig eingeblendet, sobald die von einem Feature absorbiert (also z.B. für eine Austragung gebraucht) wird, wird diese ausgeblendet. Bei mir zumindest ist es so, dass ich die Sichtbarkeit von Skizzen in Komponenten wahlweise von der Baugruppe doer dem Teil umstellen kann und es sich konsistent auswirkt, solange dieselbe Einstellung im Ansichtsmenu gegeben ist.
Also irgendwas machst du wahrscheinlich anders als ich
[Edit]Ah, 2008, guter Hinweis, ich probiert mal[/Edit]
[Edit 2]Auch mit der 2008 SP3.0 kein Problem bei mir mit der beschriebenen Vorgehensweise ... [/Edit 2]
Ciao,
Stefan
THSEFA
Citrix VM
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...also ich habe es gerade mit neuen Teilen zwecks Video versucht, da klappt es!!
Vielleicht liegt es daher an meiner Baugruppe, die habe ich schon mit der 2007er begonnen. Das Teil ist aber erst mit der 2008er dazugekommen. Wenn dem so wäre, ist das Problemchen ja nicht von Dauer...
@Stefan
In den Teilen und der Baugruppe habe ich standartmäßig unter Ansicht/Skizze den Knopf gedrückt.
Nochmal Dank an alle, die mir ihre Zeit geopfert haben!
Viele Grüße, THSEFA
