 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: anfänger frage zu konfigurationen und teilefamilien (640 mal gelesen)
marelinchen Mitglied CEO
 Beiträge: 12 Registriert: 24.11.2004 Maya 2008 solidworks 2007 pro/e wildfire II
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, mit welchem tool macht man in SWX am besten teile varianten die dann als eigenständige teile gespeichert werden koennen bzw. auch eigenstaendige zeichungen erhalten (mit eigener zeichungenummer). bei pro/e geht das mit familientabellen. so wie ich gesagt bekommen habe, sind da SWX konfigurationen nicht das beste tool? danke fuer euere hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lutz Federbusch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 3094 Registriert: 03.12.2001 alle SW seit 97+ AutoCAD2016-2022 ERP ProAlpha + CA-Link Intel Core i7-7820K 32GB Win10x64 Quadro K5000 SpacePilot
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Weshalb sollen Konfigurationen (alle in einem Teil) nicht gut sein? Was hat man Dir erzählt?! Brauchst Du wirklich für jede Variante extra Teile? DAS dürfte nämlich eigentlich die ungünstigere Lösung sein. Du könntest schon in jedes Teil dieselbe Tabelle mit Verknüpfung zur externen Datei einbauen. Allerdings legt es Dir bei Änderungen in der Tabelle keine neuen Teile an und aktualisiert nicht die vorhandenen, ohne daß Du sie einzeln öffnen mußt. Auch das Erstellen einer neuen Variantenzeichnung ist günstiger bei einem Konfigurationsteil. ------------------ Lutz Federbusch Mein Gästebuch Der Mensch, Herr oder Sklave der Technik? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Ob Konfigurationen Sinn machen oder nicht, hängt ganz von Deinen Bauteilen ab und die Umgebungsbedingungen wie PDM System. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Maler Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin / Mädchen für alles
 Beiträge: 727 Registriert: 17.01.2007 SWX 2023 SP5 Draftsight 2023 Win 11 Enterprise Intel i7-13700 2.10 GHz 64GB RAM Nvidia RTX A2000 12GB SWx EPDM AP+ CSWE 2018
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marelinchen
Hallöchen! Die SWX -Konfigurationen sind genau das, was bei Pro/E die Familientabellen/-teile sind. Solange man sauber und überlegt damit arbeitet, sind sie ohne Einschränkungen zu empfehlen (ganz wie in Pro/E). Die nächste Instanz wäre dann ein PDM-System mit allen damit verbundenen Vor- und Nachteilen. Möglicherweise gibt es auch Zusatztools/Programme, die das gleiche leisten, aber warum einen Hilfsmotor an ein Auto schrauben, wenn der unter der Motorhaube noch tuckert... Gruß, Jens
PS: Wenigstens als CEO sollte man eine Tastatur haben, bei der die Shift-Taste ordungsgemäß funktioniert.  ------------------
=) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
