  In Unterbaugruppe ausgeblendete Teile wieder eingeblendet?!
Wechsel von CATIA V5 auf 3DEXPERIENCE CATIA - Warum es sich lohnt, ein Fachartikel
Autor Thema:  In Unterbaugruppe ausgeblendete Teile wieder eingeblendet?! (292 mal gelesen)
Ninsche
tech. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ninsche an!   Senden Sie eine Private Message an Ninsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ninsche
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einer Baugruppe von mir ziemlich große Probleme.
Die Baugruppe besteht aus mehreren Unterbaugruppen mit verschiedenen Konfigurationen.
Eine Unterbaugruppe macht mir dabei Kopfzerbrechen: Die Baugruppe besteht aus einem Gehäuse, indem u.a. zwei versch. Kurbelwellen mit je vier Pleuel und zwei versch. Motoren verbaut sind. Dazu sind zwei Konfigurationen erstellt worden, und die nicht benötigten Teile in den Konfigurationen entsprechend ausgeblendet. D.h. in jeder Konfiguration ist eine Kurbelwelle, ein Motor und vier Pleuel eingeblendet.
Sobald ich aber meine Hauptbaugruppe öffne, in der die Gehäusebaugruppe verbaut ist, dann sind, egal welche Konfiguration ich auswähle alle Teile eingeblendet. Öffne ich mit einem Rechtsklick die Unterbaugruppe wird dort alles so dargestellt wie es sein sollte, die Teile sind ausgeblendet. Aber auch neu laden, STRG+Q etc. bringen mir nichts, in der Hauptbaugruppe bleiben alle Teile eingeblendet.
Jetzt habe ich die Teile gestern in der Hauptbaugruppe einfach nochmals ausgeblendet und gespeichert. Aber heute sind die Teile wieder da.
Gruß, Nina
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nina!
Ich hoffe jetzt einfach mal, du verwechselst nur ausblenden und unterdrücken. Wenn du mit Konfigurationen arbeitest, musst du jeweils die Teile !unterdrücken!, die nicht in der Konfiguration drin sein sollen.
Ausblenden hat nur einen rein optischen Zweck, ums mal krass zu formulieren, beim Unterdrücken werden die Teile aus der Berechnungsschleife rausgenommen.
Da man für Baugruppen/Unterbaugruppen verschiedene Anzeigen festlegen kann, sind die in der UBG ausgeblendeten Teile in der Haupt-BG trotzdem dargestellt und umgekehrt.
Gruß, Jens
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich würde ich in so einem Fall nicht benötigte Teile nicht ausblenden sondern unterdrücken. Dann sollte es funzen.
Hat aber noch mehr Vorteile die ET  zu unterdrücken, wenn du sie ausblendest sind sie immer noch da (Tauchen in der Stüli auf, werden bei der Masse mitgerechnet und brauchen Rechnerleistung). Beim Unterdrücken sind sie weg.
Johannes
Ninsche
tech. Zeichnerin
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es ist schon richtig, ich meine ausblenden. In unserer Firma wird nie mit unterdrücken gearbeitet (wieso kann ich nicht genau erläutern, es wurde mir aber so beigebracht, als ich hier angefangen habe. Scheinbar gab es immer wieder Fehler mit Verknüpfungen) und es gab vorher nie Probleme dieser Art.
Gruß, Nina
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
64GB RAM
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ninsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ninsche:
Naja, jedem Tierchen sein Plaisierchen.
Wenn man ein Teil unterdrückt, mit dem ein anderes Teil verknüpft ist, findet er konsequenterweise eine Seite der Verknüpfung nicht mehr und meckert rum.
Arbeitet ihr mit Anzeigemodi?
Gruß, Jens
Ninsche
tech. Zeichnerin
erstellt am: 26. Feb. 2008 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben immer nur ein Anzeigemodus. Korrekterweise wird in der Hauptbaugruppe auch Anzeigemodus-1 angegeben, aber der stimmt eben nicht mit der Unterbaugruppe überein...
edit: Nach fünf mal öffnen und schliessen scheint es jetzt wieder zu funktionieren, die Frage ist nur wie lange.
Ich schätze ich muss das jetzt einfach noch weiter beobachten.
Ich hab micht jetzt auch bei Kollegen informiert, wie es dazu kam, dass beschlossen wurde kein Unterdrücken zu verwenden: Beim Aufheben der Unterdrückung blieben die Verknüpfungen weiterhin unterdrückt. Ich weiß dass es dafür den Befehl "Unterdrückung mit abhängigen Elementen aufheben" gibt, aber entweder war das nicht schon immer so, oder meine Kollegen haben den nicht gefunden
Jedenfalls werden hier gerade Diskussionen darüber geführt, die bisherige Arbeitsweise zu überdenken.
2. edit :
Ich hab den Fehler gefunden, in den Komponenteneigenschaften war eingestellt, die in der Konfiguration festgelegte Sichtbarkeitseigenschaften zu übergehen. Wer auch immer da wieder rumgespielt hat
Gruß, Nina
[Diese Nachricht wurde von Ninsche am 26. Feb. 2008 editiert.]
