  SWX 2008 SP3 x64 unter Vista64Bit auf Dell Precision M90
Autor Thema:  SWX 2008 SP3 x64 unter Vista64Bit auf Dell Precision M90 (6062 mal gelesen)
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
Sehen Sie sich das Profil von Gunnar1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Gunnar1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunnar1973
SolidWorks 2006/2007/2008/2009
erstellt am: 25. Feb. 2008 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle, die SWXSolidWorks 2008 SP3.0 unter Vista 64Bit auf einem Dell Precision M90 installieren möchten.. das klappt nicht - gerade versucht (es sei denn, Ihr wollt Software OpenGL benutzen). Siehe unten:
The Dell M90 is not certified for use as an x64 OS.  Also, Dell has stated to SW Development that they do not wish the M90 to be used as an x64 workstation – the chip itself is x64 – but the motherboard itself is a 32bit chip set and will only hold 4 GB of ram and allocates memory addresses to the internal hardware (graphics card, sound driver, etc) like a standard 32bit machine – even with an x64 OS installed.
The crash is caused by the graphics driver.
The event log shows:
Faulting application sldworks.exe, version 16.3.0.40, time stamp 0x47b54a00, faulting module nvoglv64.dll, version 7.15.10.9809, time stamp 0x45d10c22, exception code 0xc0000005, fault offset 0x00000000000186bb, process id 0x1588, application start time 0x01c877e80690780e.
nvoglv64.dll – is the Nvidia Open GL dll.
Additionally, because this is Vista – it is not possible to disable hardware acceleration for testing.
A possible work around is to open the registry, locate the key named “Use Software OGL” under HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2008\General and set this from a 0 to a 1.
Gun
CSWP 08/2006
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 25. Feb. 2008 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm schöner mist eigentlich ne?
Wahrscheinlich wollen sie ihre M100 bald loswerden *gg*
gruss marques
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 26. Feb. 2008 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Info.
WW
Modelle
Werkstoffe
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich gehe mal davon aus, dass Du die Treiber von Dell benutzt hast oder welche sonst? Jedenfalls bieten die Treiber fürs M90 für Vista X64 an hier
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 26. Feb. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. sicher .. Treiber auf dem neuesten Stand ..
Beste Grüße
CSWP 08/2006
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was mich bei der ganzen Sache jedoch wirklich ärgert, ist die Tatsache, dass Dell den M90 mit Vista 64Bit ausgeliefert hat und nun die Aussage trifft, dass der Einsatz als 64Bit Workstation nicht vorgesehen ist...
CSWP 08/2006
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche doch, eine älteren Treiber für die Grafik zu nehmen. Oder gehe wieder auf XP64.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 26. Feb. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lächel, XP läuft parallel als DualbootSystem. Letzlich alles nur Neugier.. und Spieltrieb.
CSWP 08/2006
brainseks
erstellt am: 26. Feb. 2008 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu viel mehr taugt Vista eh nicht, als zum bissel rumklicken und gucken, wirklich brauchen tut man es nicht, und eine merkliche Besserung gibt es auch nicht.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
    Seit wann gibt es denn überhaupt SWX für Vista 64Bit?
Hab ich da was verschlafen    oder sollten wir lieber auf eine Freigabe von SolidWorks warten  .
Die Installation habe ich aus Neugierde auch schon mal gemacht und das hat auch funktioniert, nur hatte ich damals nicht produktiv mit dieser Konstellation gearbeitet.
Allerdings nicht auf M90 sondern auf einer "richtigen" WS
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 27. Feb. 2008 editiert.]
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 29. Feb. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
SW2008 SP3.0 bietet testweise Unterstützung für Vista64, offiziell wird es ab SP3.1 unterstützt. Kann also nicht mehr lange dauern...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tja, das mit der Vista64-Unterstützung stimmt schon - es ging eher um die Tatsache, dass das Dell M90 - welches auch mit 64Bit Vista und XP x64 ausgeliefert wurde, eben nicht für den Einsatz mit 64bitigem SWXSolidWorks vorgesehen ist, und das seitens Dell. Daher auch keine Tests durch SW...
Die Frage ist also, wieso ein solches Notebook mit 64Bit Betriebssystem ausgeliefert wurde...
CSWP 08/2006
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 29. Feb. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit meinem Dell PRECISION M90 klappt es mit XP X64 problemlos.
Allerdings halt nur XP X64 und dort auch nicht mit der Dockingstation, aber immerhin.
Mfg Daniel
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
erstellt am: 29. Feb. 2008 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Gunnar1973:
...vielleicht, weil andere Software problemlos auf dem M90 unter Vista 64bit  läuft? Bin gerade dabei, mein M90 mit Vista x64 zu versehen, bis jetzt alles ok (bis auf die RAM-Begrenzung des Chipsatzes). In den nächsten Wochen kommt SE V20 drauf, da bin ich dann gespannt ob und wie das läuft.
@tbd:
wie viel RAM hast du installiert? Und wieso ohne Dokingstation?
So long, Thomas
SE V19, SP10
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 01. Mrz. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es macht allerdings einen unterschied, ob eine software nativ in 64bit läuft oder nicht - SWXSolidWorks 2008 läuft als echte 64bit applikation.., andere progs leider nicht!
beste grüße
CSWP 08/2006
ThomasMueller
Softwarearchitekt
Sehen Sie sich das Profil von ThomasMueller an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasMueller
erstellt am: 01. Mrz. 2008 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe gestern Vista x64 auf meinem Dell M90 installiert. Die Installation klappt problemlos, allerdings startet SW nicht korrekt sondern bringt eine merkwürdige OS Meldung (SolidWorks kann nicht starten). Einen Crash kann ich jedenfalls nicht reproduzieren. Ärgerlich ist das ganze schon.
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 01. Mrz. 2008 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.. so auch bei mir.. hängt mit dem Graka-Treiber zusammen!
im solidworks forum gibts nen kleinen workaround, der funktionieren soll:
https://forum.solidworks.com/forum/messageview.cfm?catid=130&threadid=9207&enterthread=y
"solved this problem by locationg the most recent nvidia vista64 quadro driver. The only current recurring problem is with one of the following shell extensions which will repeatedly crash windows explorer.
SLDASMIcons Class
SolidWorks file InfoTips Class
SLDDRWIcons Class
SLDPRTIcons Class
SolidWorks file Preview Class
By using the program ShellExView I can disable these items and explorer will no longer crash. "
Hab das allerdings noch nicht selbst versucht.
CSWP 08/2006
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kaetho:
4 GB.
Ohne Dokingstation meine ich mehr so das mein normaler Monitor nicht funktioniert (Treiber Problem) und ich über den Laptopmonitor arbeiten muss. War etwas unglücklich ausgedrückt.
Mfg Daniel
kaetho
erstellt am: 03. Mrz. 2008 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
@tbd
ok, Danke für die Info. Ich denke, du siehst unter Vista auch nur 3.25GB RAM, trotz den installierten 4GB? Bei mir ist das so
Mein 24"-Monitor von Dell läuft auch unter Vista mit der Dokingstation problemlos. Dachte, du hättest da andere Probleme...
Gruss, Thomas
SE V19, SP10
Ralf Tide
erstellt am: 03. Mrz. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
...unter Vista auch nur 3.25GB RAM, trotz den installierten 4GB? Bei mir ist das so :(...
Ob es vielleicht damit
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum432/HTML/000005.shtml
zusammenhängt? So wie ich das lese ist die Adressierung von Speicher über 4GB mit 64Bit möglich. Ist der Bereich unterhalb immer noch so aufgeteilt wie unter 32Bit?
HTH,
Ralf
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 03. Mrz. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..das Stichwort hier heißt Memory remapping. Der Chipsatz muss dafür jedoch geeignet sein. Der 945 Chipsatz, der im M90 verwendet wird, kann das nicht. Daher sieht man im Win32bit nur 3,25 GB, in Win64bit nur ewas mehr, (ca. 3,4 GB) ...
CSWP 08/2006
Gunnar1973
Dipl. Gwl.
erstellt am: 05. Mrz. 2008 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Falls jemand doch SW2008 SP3 auf einem Vista64bit und Dell M90 zum Laufen bringen möchte:
Unter: http://www.laptopvideo2go.com/forum/index.php?showtopic=17740
findet ihr den nVIDIA ForceWare X 174.31 for Windows Vista 64bit Driver und eine modifizierte (modded) .inf Datei.
Beides herunterladen, die mod. inf-Datei in den extrahierten Ordner einfügen und den Treiber installieren.
Dann startet SW2008. Läuft, so wie ich es bislang beurteilen kann auch stabil!!
... und ist sauschnell im Vergleich zu XP32bit...
Beste Grüße
CSWP 08/2006
[Diese Nachricht wurde von Gunnar1973 am 05. Mrz. 2008 editiert.]
kaetho
erstellt am: 13. Mrz. 2008 23:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunnar1973 10 Unities + Antwort hilfreich
schön, wenn dieser Grafiktreiber bei dir läuft. Bei mir gabs nach der Installation Hänger im Word, Excel (beide aus Office 2003) und im Draft von SE  . Habe ihn wieder "weggemacht"
Gruss, Thomas
SE V19, SP10
