  Wasserlinie
Autor Thema:  Wasserlinie (1047 mal gelesen)
Büffel2
Sehen Sie sich das Profil von Büffel2 an!   Senden Sie eine Private Message an Büffel2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Büffel2
erstellt am: 25. Feb. 2008 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich mit SW eine Wasserlinie zu simulieren. Ich möchte ein Flos bauen und sehen wie tief es im Wasser liegt und was passiert wen 5 Leute auf einer Seite stehen.
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Sehen Sie sich das Profil von marques_CH an!   Senden Sie eine Private Message an marques_CH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marques_CH
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 25. Feb. 2008 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Büffel2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
Das ist wohl eher ne Cosmosworks Frage wie ne Solidworks angelegenheit. Mit den richtigen Einstellungen von Material wäre es da wohl in gewissen Rahmen möglich.
gruss marques
Büffel2
erstellt am: 25. Feb. 2008 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es keine Möglichkeit es über eine Ebene darzustellen und diese mit einer Formel zu verknüpfen?
marques_CH
Prozessdesign/PLM
Solidworks 2012 SP3
Flow Sim
Workstation:
6x 4.7 Ghz
Quadro 4000
Revodrive 3 X2 SSD
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Büffel2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das sinken vom Floss und die Gewichtsverlagerung im Winkel ausrechnen kannst, ist das sicher auch möglich.
gruss marques
Siassei
MB - Student
Sehen Sie sich das Profil von Siassei an!   Senden Sie eine Private Message an Siassei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Siassei
SWX
NX 3 und höher ;)
Windows and UNIX<P>C, C++, Java, Phyton,...
erstellt am: 25. Feb. 2008 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Büffel2 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Büffel2,
hierbei handelt es sich um eine wirklich simple Aufgabenstellung die du locker mit der Hand bewältigen kannst
Ein wenig gegoogelt und dann kommst du drauf, dass die Auftriebskraft vom verdrängten Volumen deines Flosses abhängt. Hierzu kannst du die Rundheit deiner Pfäle vernachlässigen und deswegen eine Box annehmen. Zudem musst du das Eigengewicht des Flosses und mit den Gewicht des zu tragenen Gutes addieren. Nun solltest du die benötigte Auftriebskraft und die Fläche des Flosses wissen und kannst somit die Eintauchtiefe berechnen.
Ist doch gar nicht so schwer
Hopfen und Mals
Gott erhalts
