  Vollständige Baugruppe Spiegeln
SOLIDWORKS Lizenz kaufen: Kauf, Miete, Leasing und Cloud-Optionen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Vollständige Baugruppe Spiegeln (17748 mal gelesen)
crazytom
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von crazytom an!   Senden Sie eine Private Message an crazytom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crazytom
Solid Works 2007 Office Pro SP 2
Asus F3JP (Notebook)
T5600 Dual Core @ 1,83Ghz
1024 MB DDR2 RAM
ATI X1700 @256 (512 Hyper) Memory
erstellt am: 25. Feb. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Frage zu Solid Works:
Ist es möglich eine vollständige Bagruppe zu spiegeln?
Hoffe meine Frage ist halbwegs klar formuliert, leider weiß ich nicht wie ich es besser erklären soll.
lg tom
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
so, dass es eine neue, gespiegelte Baugruppe gibt?
Nein.
Du kannst nur Komponenten innerhalb einer Baugruppe spiegeln, so dass wahlweise die Komponenten nur gespiegelt angeordnet werden oder so, dass es neue, gespiegelte Komponenten gibt. Die bestehenden Verknüpfungen werden aber zum größten Teil nicht mitgespiegelt.
Klaus
www.al-ko.com | mein Gästebuch | privat...
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 25. Feb. 2008 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom,
was passiert bei Dir, wenn Du mal nicht crazy, sondern ganz vorsichtig in der Hilfe unter Spiegeln nachsiehst?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
crazytom
Schüler
1024 MB DDR2 RAM
erstellt am: 25. Feb. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm also dass man eine ganze Baugruppe einfach so spiegeln könnte, hätte ich jetzt nicht gefunden in der Hilfe!
Also ich geh jetzt einfach davon aus das es nicht möglich ist. Schade
Jan
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jan an!   Senden Sie eine Private Message an Jan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan
Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022
Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10,
SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt deine zu spiegelnde BG in eine "dummy" BG einfügen,
dann kannst Du eine BG spiegeln!
Hinweis: Weniger ist manchmal mehr. Soll bedeuten, wenn Du eine BG mit vielen UBG und vielen ET hast, wird es sehr schnell sehr unübersichtlich.
Jan
KMassler
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jan:
...Du mußt deine zu spiegelnde BG in eine "dummy" BG einfügen,
dann kannst Du eine BG spiegeln!...
Oder so.
Klaus
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7
SWX2022 SP5
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem beim Spiegeln ist nur, das alleTeile fixiert werden und bei einer Änderung der UrsprungsBG nicht mitgenommen werden.
PS: Baue seitdem die Modelle lieber vernünftig auf .... hier kann man viel mit einem intelligenten Aufbau der Modelle machen ....
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
crazytom
Schüler
1024 MB DDR2 RAM
erstellt am: 25. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit der dummy Baugruppe scheint zu funktionieren, muss mir das Feature nur genau anschauen und richtig anklicken was gespiegelt werden muss und was einfach nur noch einmal verwendet werden muss.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
Lg tom
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 25. Feb. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Tom.
Spiegel von Teilen oder Baugruppen ist nicht so einfach bezüglich der nachfolgenden Verwaltung und Sicherheit der Geometrie.
Ebenso kommen manche Datenverwaltungssysteme mit den gespiegelten Teilen nicht zurecht.
Wir verzichten ganz auf das Spiegeln, auch wenn es Mehraufwand bedeutet.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 25. Feb. 2008 editiert.]
crazytom
Schüler
1024 MB DDR2 RAM
erstellt am: 25. Feb. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja ich werde wahrscheinlich auch verzichten.
Es geht um eine vollautomatische Kettenmontage: Bolzen, Rollen, Scheiben und Seitenlaschen sollen vollautomatisch verbunden werden, die Kette danach geschlossen und in einen Container ausgeworfen werden. Das Projekt muss bis Freitag fertig sein... wäre nur schön gewesen wenn die Baugruppe gespiegelt wäre, man kann sie so auch 2 x verwenden, sieht optisch nicht so schön aus. Ich werde aber mal probieren ob es funktioniert alles zu spiegeln.
Danke nochmals,
lg tom
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 26. Feb. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Du musst nur Aufpassen beim Spiegeln, weil Kaufteile in der Regel nicht spiegelbildlich erhältlich sind. Wenn diese symmetrisch sind, dann ist es kein Problem, aber bei unsysmmetrischen Bohrbildern ist vorsicht angesagt.
Ich hatte das Problem schon mal mit Haltewinkeln für eine Lichtschranke.
[Diese Nachricht wurde von WiedemTh am 26. Feb. 2008 editiert.]
crazytom
Schüler
1024 MB DDR2 RAM
erstellt am: 26. Feb. 2008 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich lasse das Spiegeln jetzt, irgendwie haut das nicht so hin, die Verknüpfungen sind irgendwie nicht mehr vorhanden dann, ich bekommen fehler bei der Originalbaugruppe etc. Ich hab leider nicht mehr die Zeit bis Freitag.
Aber trotzdem recht herzlichen Dank für die Hilfe!
lg tom
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 26. Feb. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für crazytom 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir lösen das mit dem "Spiegeln" über die Konfigurationen. Die meisten Teile (Schrauben, Bolzen, etc.) sind sowieso symmetrisch. Und für die paar, die über bleiben, wird im Teil ein Spiegeln-Feature als Konfiguration hintenrangehängt. Der Hauptbatzen der Arbeit liegt dann darin, die Verknüfungen für die "gespiegelte" BG zu erstellen/ändern.
Unsere BGs sind allerdings auch nicht sooo groß...
Gruß, Jens
