  API: FeatureType?
Autor Thema:  API: FeatureType? (1721 mal gelesen)
Mac83Gyver
Sehen Sie sich das Profil von Mac83Gyver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac83Gyver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac83Gyver
SolidWorks2006
Dual-AMD Turion64 1,6GHz
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Nachdem ich mir ein bestimmtes Feature (vom Typ SldWorks.Feature) über dessen Namen herausgesucht habe (unten findet ihr auch den Code dazu) - wie/wo kann ich dann dessen Typ (also Part oder Assembly..) auslesen!? Feature.Type gibts nämlich leider nicht...
Danke und Lg,
Clemens Mandl
PS(Code):
Public Function getFeature(ByVal name As String) As SldWorks.Feature
        Dim Feat As SldWorks.Feature
        Feat = CType(Model.FirstFeature, SldWorks.Feature)
        Do While Not Feat Is Nothing
            If InStr(Feat.Name, name) <> 0 Then
                Exit Do
            End If
            Feat = CType(Feat.GetNextFeature(), SldWorks.Feature)
        Loop
        Return Feat
End Function
Clemens Mandl
tbd
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von tbd an!   Senden Sie eine Private Message an tbd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tbd
Dell Percision T5400
Intel(R) Xeon(R) CPU
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Nvidia Quadro FX 4600
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
PARTsolutions 8.1.08
Cideon SAP PLM 5.103.5.17
Visual Studio 2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac83Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
sucht du evtl. das: retval = Feature.GetTypeName
Die Rückgabe dieser Methode ist ein String welcher durch BodyFeatures_e definiert ist.
Mfg Daniel
Mac83Gyver
SolidWorks2006
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 21. Feb. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis Daniel - aber der BodyFeatures_e - Type bringt mich hier leider nicht weiter..
Es geht um folgendes: Ich habe ein Dimension-Property (Code wieder unten..) - wobei ich Dimensionen im Model über deren Namen/Pfad abrufen (get) und ändern (set) kann. Diese Pfade bekomme ich einfach indem ich die Änderung einmal manuell vornehme und mit dem SW Makrorecorder aufzeichne.. - was mich allerdngs stört ist, dass
die Namen/Pfade für Get und Set unterschiedlich sind/sein müssen:
Bsp:
name4get: "D1@Distance1@c2090_01-1@section_lowerarm"
name4set: "D1@Distance1@c2090_01.Assembly"
und ich hätte gerne nur einen anme-input-string für die dimension-property..
das lässt sich ja insofern machen, dass ich mir nur den name4get geben lasse und mir den anderen selber zusammenstückel.. - das einzig verbleibende problem ist, dass er beim name4set hinten soweit ich das interpretiere den Typ des direkten parents der dimension (entweder .part oder .assembly) dazuschreibt und ich habe es bisher nicht geschafft das zu verifizieren..
Weiß jemand wie das geht oder hat einen anderen Lösungsvorschlag..?
Danke und LG,
Clemens Mandl
PS (Code):
    Public Property Dimension(ByVal name4Get As String, ByVal name4Set As String, Optional ByVal type As String = "DIMENSION") As Double
        Get
            Dim swDimension As SldWorks.Dimension
            Dim selObject As SldWorks.DisplayDimension
            Dim dimValue() As Double
            Me.ClearSelections()
            Me.SelectComponent(name4Get, type)
            selObject = CType(selMgr.GetSelectedObject6(1, -1), SldWorks.DisplayDimension)
            swDimension = CType(selObject.GetDimension(), SldWorks.Dimension)
            dimValue = CType(swDimension.GetSystemValue3(1, ""), Double())
            Return dimValue(0)
        End Get
        Set(ByVal value As Double)
            Dim parameter As Object
            parameter = Model.Parameter(name4Set)
            parameter.systemvalue = value
        End Set
    End Property
"Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung" (Wilhelm Busch)
Mac83Gyver
SolidWorks2006
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nochmal die Frage in aller Kürze und Klarheit:
(Wie) Kann ich, wenn ich den Namen einer Sub-Komponente meiner geöffneten Baugruppe habe/kenne (schnellstmöglich) per API feststellen ob es sich dabei um einen Teil oder eine Sub-Baugruppe handelt?
(über den SelectionManager würde es glaub ich gehen - aber SelectByID verlangt leider schon den Typ..)
Danke und LG,
Clemens Mandl
tbd
Teamleiter
X5460 @ 3.16GHz
3,25 GB RAM
Win XP Prof SP 3
SW 2008 SP 5.0
Visual Studio 2008
erstellt am: 21. Feb. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mac83Gyver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Clemens,
Schau dir mal in der API.Hilfe das Beispiel Show All Components an.
Mit Component2.GetPathName oder Component2.GetModelDoc (wenn geöffnet) kannst du denn Dokumenttyp ermitteln.
Mfg Daniel
Mac83Gyver
SolidWorks2006
2GB RAM
NVIDIA GeForce 7400
WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 21. Feb. 2008 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Daniel! Jetzt liegt mein Problem nur noch darin, wie ich das richtige component2-object möglichst effizient/schnell belege!
Die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe ist, über
AssemblyDoc.GetComponents(False)
alle componenten auszulesen (bei True wären es nur die der ersten Hierarchie-Ebene) und dann über eine schleife solange auszulesen bis ich die mit dem richtigen Namen gefunden habe..
Das hat allerdings den Nachteil, dass es extrem langsam ist - sowohl die methode "getcomponents" (besonders bei größeren modellen) als auch die "such-schleife.." (und meine Anwendung ist leider sehr zeitkritisch)!
Gibt es eine schnellere Lösung das component2-object mit einem bestimmten subpart oder subassembly zu belegen..!?
Vielen Dank nochmal und LG,
Clemens Mandl
PS: API-Help zu AssemblyDoc::GetComponents
This method gets all of the components in the active configuration of this assembly.
Retval = AssemblyDoc.GetComponents ( TopLevelOnly)
Output: (VARIANT) Retval, VARIANT of type SafeArray of Dispatch pointers to the components
[Diese Nachricht wurde von Mac83Gyver am 21. Feb. 2008 editiert.]
