Thema: Konfigurationen zur Positionierung in Baugruppe (401 mal gelesen)
Tobias Z. Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 08.01.2008 ME10 10.50 Solidworks 2011 Windows 7 Pro MaxxDB 2.9
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, möchte folgendes durchführen: Ich habe eine Baugruppe, die für mich in zwei Positionen wichtig ist (1x geschlossen und 1x offen). Ich dachte, das wäre ganz einfach: zweite Konfiguration erstellen und die Maße der Verknüpfungen abändern (Abstände). Dies funktioniert bei mir leider nicht so, da sich dann die 1. Konfiguration auch ändert. Muss ich wirklich immer die Verknüpfung unterdrücken und dann eine neue erstellen? (find ich sehr umständlich) Oder gibts da noch eine andere Möglichkeit, wenn ja wie? Zur Info noch, ich benutze SWX 2008 SP2.0 Danke schon mal für eure Antworten! Viele Grüße Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 20. Feb. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Da gibts einen Trick, Du musst beim Ändern von Abmessungen mit Doppelklick auf die Verknüpfung und dann Doppelklick im Grafikfenster das Mass abändern, denn dann kommt eine Eingabemaske, bei der Du einstellen kannst, ob die Änderung für alle Konfigs gelten sollen, oder nur für diese eine. Alternativ das Mass in einer Tabelle steuern. ------------------ Chaos ist eine Ordnung, die wir lediglich nicht durchschauen können Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 21. Feb. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobias Z.
Tobias Z. Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
