  Neues Blatt per Makro erstellen
Autor Thema:  Neues Blatt per Makro erstellen (656 mal gelesen)
Dirkschr
Sehen Sie sich das Profil von Dirkschr an!   Senden Sie eine Private Message an Dirkschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirkschr
Windows 10 Pro for Workstations
HP Z4 G4 Workstation
Intel Xeon CPU W-2133 3,6GHz
32GB RAM
Grafik NVIDIA Quattro P4000
Space Pilot
SolidWorks Premium 2019 SP5.0 mit PDM Enterprise 2019
erstellt am: 20. Feb. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich versuche per Makro ein neues Blatt in einer Zeichnung zu erstellen.
Dazu habe ich die Vorgehensweise aufgezeichnet.
Beim Ausführen bekomme ich allerdings einen Laufzeitfehler
-Laufzeitfehler 450-
-Falsche Anzahl an Argumenten oder ungültige Zuweisung zu einer Eigenschaft-
Hier das Makro...
Option Explicit
Dim swApp As Object
Dim Part As Object
Dim SelMgr As Object
Dim WertDerEigenschaft As String
Dim boolstatus As Boolean
Dim longstatus As Long, longwarnings As Long
Dim Feature As Object
Sub main()
Set swApp = Application.SldWorks
Set Part = swApp.ActiveDoc
Set SelMgr = Part.SelectionManager
Part.NewSheet3 "DXF", 12, 12, 1, 1, True, "V:\Solidworks\Dokumentvorlagen\Schroeder\a3 - quer.slddrt", 0.42, 0.297, "Standard", False
End Sub
Kann mir da jemand helfen.
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
DrawingDoc::NewSheet3
Description
This method creates a new drawing sheet in this drawing.
Syntax (OLE Automation)
retval = DrawingDoc.NewSheet3 ( name, paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, templateName, width, height, propertyViewName )
Input:
(BSTR) name
Name to be given to the new drawing sheet
Input:
(short) paperSize
Size of paper if using swDwgTemplateNone as defined in swDwgPaperSizes_e
Input:
(short) templateIn
Template index as defined in swDwgTemplates_e
Input:
(double) scale1
Scale numerator
Input:
(double) scale2
Scale denominator
Input:
(BOOL) firstAngle
TRUE for first angle projection, FALSE otherwise
Input:
(BSTR) templateName
Name of custom template with full directory path if templateIn is set to swDwgTemplateCustom
Input:
(double) width
Paper width if templateIn is set to swDwgTemplateNone or swDwgPapersUserDefined
Input:
(double) height
Paper height if templateIn is set to swDwgTemplateNone or swDwgPapersUserDefined
Input:
(BSTR) propertyViewName
Name of the drawing view containing the model to get custom property values from
Return:
(BOOL) retval
TRUE drawing sheet creation was successful, FALSE if not
Syntax (COM)
status = DrawingDoc->NewSheet3 ( name, paperSize, templateIn, scale1, scale2, firstAngle, templateName, width, height, propertyViewName, &retval )
Input:
(BSTR) name
Input:
(short) paperSize
Input:
(short) templateIn
Input:
(double) scale1
Scale numerator
Input:
(double) scale2
Scale denominator
Input:
(VARIANT_BOOL) firstAngle
Input:
(BSTR) templateName
Input:
(double) width
Input:
(double) height
Paper height if templateIn is set to swDwgTemplateNone and swDwgPapersUserDefined
Input:
Name of drawing view containing the model to get custom property values from
Output:
(VARIANT_BOOL) retval
TRUE if successful, FALSE if not
Return:
(HRESULT) status
S_OK if successful
Es ist genau das was die Fehlermeldung sagt, es werden 10 Argumente verlangt, Du übergibts aber 11.
Gruß HaPe
Dirkschr
32GB RAM
Space Pilot
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
So funktioniert das auch, allerdings habe ich immer den Zeichnungsrahmen samt Schriftfeld mit im neuen Blatt.
-Dies darf aber nicht sein-
Warscheinlich ist genau das der 11te Parameter, der im Makro aufgezeichnet ist.
Hast Du dafür auch noch eine Lösung, oder muß ich eine neue leere Vorlage dafür nutzen?
Thanx
Dirk Schröder
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 20. Feb. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirkschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle doch eine neue (leere!) Vorlage, anstelle der "V:\Solidworks\Dokumentvorlagen\Schroeder\a3 - quer.slddrt" z.B. "V:\Solidworks\Dokumentvorlagen\Schroeder\a3 - quer-LEER.slddrt"
So solltest Du ein Problem weniger haben.
