  API - CalloutHandler mit C#
Autor Thema:  API - CalloutHandler mit C# (170 mal gelesen)
Maustreiber
Maustreiber
Sehen Sie sich das Profil von Maustreiber an!   Senden Sie eine Private Message an Maustreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maustreiber
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich bin gerade dabei mein erstes SolidWorks C# Projekt
zu entwickeln. Dabei versuche ich den VBA-Code in C#
umzuschreiben. Bisher ging das recht erfolgreich, aber
jetzt hänge ich total.
Um Attribute sichtbar zu machen werden Callout's benutzt.
Parameter 2 von CreateCallout2 erwartet einen Pointer
auf den "CalloutHandler". In VBA wird in einer Klasse
der CalloutHandler durch "Implements SwCalloutHandler"
implementiert und damit das Ereignis "OnStringValueChanged"
zur Verfügung gestellt.
VBA-Code Ausschnit:
Formular:
Set CalloutHandler = New AttCalloutHandler
' Create a callout object
Dim swCallout As SldWorks.Callout
Set swCallout = swSelMgr.CreateCallout2(7, CalloutHandler)
Klassenmodul:
Private Function SwCalloutHandler_OnStringValueChanged(ByVal pManipulator As Object, _
                                                      ByVal RowID As Long, _
                                                      ByVal Text As String) As Boolean
    Dim Callout As SldWorks.Callout
    Set Callout = pManipulator
    Debug.Print Callout.Label2(RowID)
    Debug.Print " Old value: " & Callout.Value(RowID)
    Debug.Print " New value: " & Text
    SwCalloutHandler_OnStringValueChanged = True 'Keep change in Callout
End Function
Und wie wird das in C# gelöst???
Für Tipps und Lösungshinweise wäre ich dankbar!
PS: SWXSolidWorks C# Beispiele scheinen ja eine echte Rarität zu sein.
      Kennt jemand Links oder sonstige Dokumentation zu diesem Thema?
Hier kommt die Maus...
Maustreiber
Maustreiber
erstellt am: 26. Feb. 2008 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Für alle Interessierten hier die Lösung in C#
MyCalloutHandler CalloutHandler = new MyCalloutHandler();
swSelMgr = swModel.ISelectionManager;
swCallout = swSelMgr.CreateCallout2(2, CalloutHandler);
if (swCallout != null)
public class MyCalloutHandler : ISwCalloutHandler
    bool ISwCalloutHandler.OnStringValueChanged(object pManipulator, int RowID, string Text)
        Callout swCallout = (Callout)pManipulator;
        MessageBox.Show(string.Concat("ID-Nr: ",
                                      Convert.ToString(RowID),
                                      " ,ID-Name: ",
                                      Convert.ToString(swCallout.get_Label2(RowID)),
                                      " ,Alter Wert: ",
                                      Convert.ToString(swCallout.get_Value(RowID)),
                                      " ,Neuer Wert: ",
                                      Text));
        return true;
Viele Grüße und noch viel Spaß mit C#
