Thema: Schneiden klappt nicht. (481 mal gelesen)
Bartosch Mitglied Student
 Beiträge: 10 Registriert: 24.10.2007
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ich kann in meinem Modell zwar das Saugrohr bilden, doch schneidet es nicht alle anderen Körper. Der Kanal ist also kein Kanal  Wie kann ich das umgehen? Erstellt mit Aufsatz/Basis ausgetragen. Gruß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ahleggs Mitglied design engineer
 Beiträge: 887 Registriert: 20.06.2006 SW2010OffPremX64SP4.0/ProE-WF4 Win7x64@DualXeon5660/@2.8GHz 24gDDR3regECC-1333MHz QuadroFX3800
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bartosch
Du Kannst es mit Hilfe von Boolschen Operationen umgehen. Klingt Komisch issawaso. Dein Kanal ist mit dem restlichen Modell nicht verbunden. DH. Du hast 2 Koerper vorliegen. In Deinem Fall brauchst Du aber 3 Koerper damit die Sache auch klappt. Den Kanal Aussenrüssel, Den Zylinderkopfdeckel und den Kanalinnenrüssel. Und die 3 Koerper klebst Du erst zusammen bzw. ziehst sie voneinander ab. Dann Klappts auch mit dem Schneiden  HopeItHelps Gruss Alex ------------------ Na gut, dann tu ich's...  [Diese Nachricht wurde von Ahleggs am 19. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bartosch
 Hi Bartosch, den Kanal hast Du (über Leitlinien) Ausgetragen... Sehr gut! Jetzt nimm doch die Skizze von der Innenkontur, die Leitlinien und versuch mit Austragung Schnitt. G. thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nihil Mitglied Dipl.-Ing., 3D Dienstleister
 Beiträge: 205 Registriert: 31.07.2003
erstellt am: 19. Feb. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bartosch
Hallo Bartosch, was Ahleggs meint ist das Feature "Kombinieren". Voraussgesetzt du bist im Teil und nicht in einer BG Voraussgesetzt du hast mehrere Körper (Volumenkörper im Featurebaum (mind.2)) Evtl. sollest du das Feature "Lineare Austragung" kontrollieren, ist der Haken gesetzt "Ergebnis verschmelzen" wirds mit Kombinieren nichts. Boolsche Operationen bedeuten: Erzeuge einen Körper als Haupkörper, dann setzt du einen weiteren Körper direkt in diesen bereits bestehenden Hauptkörper. Die beiden Körper müssen irgendwie eine Schnittmenge ergeben. Dann kannst du über das Feature "Kombinieren" den einen Körper vom anderen Abziehen, usw. Gruß Nihil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 19. Feb. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bartosch
Zitat: Original erstellt von Bartosch: ...Wie bekomme ich 2 Kanäle zusammmen, so dass sie zu einer Öffnung zusammenlaufen ohne sich gegenseitig zu schließen?...
Hallo Bartosch, es gibt Daumenregeln beim modellieren. Würde ich an dieser Stelle empfehlen: Erst Volumen erzeugen, weitere Volumina hinzufügen, Schnitte, Formschrägen, Radien. Heißt in Deinem Fall die Kanäle zunächst als Vollkörper erstellen, dann die innere Öffnung (raus)schneiden. Alternative wäre, die Kanäle als Vollkörper erstellen, den Haken bei Ergebnis verschmelzen rausnehmen, den Körper mit dem Befehl Wandung auswanden und anschließend mit Kombinieren wieder zu einem Volumen hinzufügen. HTH, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
