Thema: API: SwConst.swSelectType_e (154 mal gelesen)
Mac83Gyver Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 05.01.2008 SolidWorks2006 Dual-AMD Turion64 1,6GHz 2GB RAM NVIDIA GeForce 7400 WinXP (MediaCenter)
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich schreibe gerade an einer API-Schnittstelle wo ich die Funktion SelectComponent habe bei der ich über Model.Extension.SelectByID2 irgendeine Komponente selecten können will.. Dazu brauche ich den entsprechenden Typ was ich mit der Enumerationsvariablen SwConst.swSelectType_e lösen wollte.. - allerdings verlangt das SelectbyID2 einen String (zb "BODYFEATURE" und nicht die Integer-Enumerationsvariable)! Ist vielleicht eine blöde Frage oder ich steh auf der Leitung aber gibt es eine einfachere Variante als den zugehörigen String zu jeder Enumerationsvariable dazuzuprogrammieren.. Danke und LG, Clemens API-Help: retval = ModelDocExtension.SelectByID2 ( Name, Type, X, Y, Z, Append, Mark, Callout, SelectOption ) Input: (BSTR) Type Type of object (uppercase) as defined in swSelectType_e.. ------------------ Clemens Mandl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tbd Mitglied Teamleiter
 Beiträge: 825 Registriert: 26.01.2006 Dell Percision T5400 Intel(R) Xeon(R) CPU X5460 @ 3.16GHz 3,25 GB RAM Nvidia Quadro FX 4600 ----- Win XP Prof SP 3 SW 2008 SP 5.0 PARTsolutions 8.1.08 Cideon SAP PLM 5.103.5.17 Visual Studio 2008
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mac83Gyver
Hallo Clemens, die Zusammengehörigkeit zwischen den Strings und der SwConst Konstanten steht in der API Hilfe. Einfach nach "swSelectType_e" in der API Hilfe suchen, dann findest du eine übersichtliche Liste! ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mac83Gyver Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel! Das hab ich schon verstanden - was mir nicht klar ist, warum die SelectbyID2-Funktion nicht die Enumerationsvariable verlangt. Meine Selection-Function sollte für alle Typen funktionieren und ich hatte eigentlich keine Lust die Strings händisch dazuzuprogrammieren - sind geschätzt knappe 100 oder so.. LG, Clemens ------------------ Clemens Mandl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mac83Gyver
Hallo Clemens, die SelectByID2 Methode ist meiner Meinung nach sowieso mit Vorsicht zu genießen, da die Selektion immer etwas unsicher ist (Koordinaten / Name ...). Am besten ist eine Selektion über ein Objekt, z.B. Feature.Select2 oder Component2.Select3. Warum die Methode SelectByID2 so ist wie sie ist, ist eigentlich egal, weil es keiner von uns ändern kann. Wenn du also diese Methode verwenden möchtest, bleibt dir wohl nichts anderes übrig als die Strings zu verwenden. Mein Vorschlag ist die Selektion über die Objekte! ------------------ Mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
