 | INNOVATENEXT 27. | Würzburg, eine Veranstaltung am 21.10.2026
Thema: Anfängerfehler?? Ausschneiden von Kreisbogen (1108 mal gelesen)
Toto1970 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 18.02.2008
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mich kurz vorstellen, nachdem ich das Forum schob seit längerem als "heimlich" Mitlesender benutze. Ich benutze SW seit etwa einem halben Jahr halb beruflich, halb privat und das ganze mit mehr oder weniger Erfolg. Aber eigentlich klapps ganz gut  Jetzt habe ich folgendes Problem: Ich muss aus eineb Material einen Kreisbogen ausschneiden, welcher aus 4 Mittelpunktbogen besteht (äußerer Radius, inner Radius, die beiden Abschlussbögen links und rechts). Wenn ich jetzt die Funktion"Linear ausgetragener Schnitt" verwende, sagt mir SW, das die Kontur nicht geschlossen ist (obwohl sie dies grafisch ist...). Die beiden Abschlussbögen kann ich jeweils mit einer Linie schliessen und austragen. Bei den beiden großen Kreisbögen klappt dies nicht Kann mir jemand helfen?? Als Hilfe habe ich ein Bild des Teils angehängt. Gruß aus Köln, Thomas [Diese Nachricht wurde von Toto1970 am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1970
Hallo Thomas, und herzlich willkommen bei deinem ersten Beitrag auf CAD.de Da scheint dir beim skizzieren doch tatsächlich ein tausendstel Millimeter zu fehlen. Die Lücke findest du mit mehreren Tricks, bei nur 4 Elementen ist es am einfachsten wenn du mit dem Trimmwerkzeug (Extras / Skizzieren / Trimmen / Ecke) bei allen Elementen jeweils dicht neben der Ecke einmal anklickst. Wahrscheinlich erhälst du dreimal die Meldung, dass die beiden Elemente schon eine Ecke bilden, aber einmal eben nicht. Aber grundsätzlich kannst du das auch einfacher skizzieren. Du zeichnest nur die Mittellinie deines Bogens, wählst ihn an und erstellst einen beidseitigen Offset mit runder Deckfläche. Ich hab ein Bild angehängt. Aber vor dem Austragen bzw Schneiden musst du deinen Ursprungsbogen noch in eine Hilfslinie verwandeln, sonst erkennt SWX wieder keine geschlossene Kontur. HTH Michael edit Bild vergessen endedit [Diese Nachricht wurde von Jonischkeit am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
Zitat: Original erstellt von Toto1970: ...Als Hilfe habe ich ein Bild des Teils angehängt...
Hallo Thomas, willkommen im Forum. Die interessanteste Stelle hast Du bei Deinem Bild abgeschnitten (da wo Dünnes Feature steht). Ich glaube (nennt sich auch Fernwartung oder raten ) das Du mehrere nicht geschlossene Profile für ein Feature verwenden willst. Warum hast Du das Profil nicht geschlossen? Ist es überhaupt ein Volumenkörper aus dem Du das Langloch herausschneiden willst? Besser als der Screenshot wäre zum helfen natürlich die Datei. Kannst Du auch als *.zip anhängen. Folgendes könnte helfen: Bearbeite die Skizze95. Klick die beiden Kanten an und dann auf Elemente übernehmen. Dann nochmal versuchen den Schnitt zu machen... Beste Grüße, Ralf ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tjark Mitglied Projektierung / Admin
 Beiträge: 103 Registriert: 27.09.2004 SWX 2007 SP04 Win Xp Prof. SP2 Dell Precision M65 2GB RAM Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1970
Hallo und willkommen im Forum, du könntest das ganze auch ganz einfach mit Offset Elemente lösen, dann passt es aufjedenfall mit der Skizze. Habe dir mal ein Beispiel angehängt. Gruß Tjark ------------------ Jede Dummheit findet einen, der sie macht.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Toto1970 Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2008 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Antworten. Jetzt kommt, wie sollte es anders sein, das nächste Problem. Solange der Kreisbogen als Skizze dargestellt wird, ist er rund, nach dem ausgetragenen Schnitt wird er eckig...??? Die äußeren Bögen bleiben rund, die längeren Bogen werden in gerade Teile gestückelt...
erstellt am: 19. Feb. 2008 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Toto1970
Hallo, schaue doch mal unter [ Extras - Option - Dokumenteneigenschaften - Bildqualität ] Dort kannst du einstellen, wie sauber die Darstellung ist. Ein anderer Fehler würde mir spontan nicht einfallen. Gruß Tjark
