  Fehler bei Verrundung --> Loch im Teil
INNOVATENEXT 27. | Krefeld, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  Fehler bei Verrundung --> Loch im Teil (458 mal gelesen)
NiMaJa
Sehen Sie sich das Profil von NiMaJa an!   Senden Sie eine Private Message an NiMaJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe wie im Betreff schon erwähnt das Problem, dass mein Teil ein Loch kriegt, sobald ich eine bestimmte Kante verrunde. Woran kann das liegen?
Vielen Dank schonmal im Voraus für eure Hilfe
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist Du sicher, dass das ein Loch ist und nicht nur eine durchsichtige Oberfläche?
Was passiert, wenn Du dort hinklickst, wo die Oberfläche sein soll, bzw. ist?!
Falls Du das Kreuzchen zu sehen bekommst und es sich so verhält wie wenn die Oberfläche dort ist, naja, dann ist dort auch eine.
Das hatte ich auch schon ein paar mal. Ich habs ingnoriert und wollte mal sehen was passiert, wenn die Programmierer mein Modell öffnen - nichts ist passiert.
NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich daraufklicke, dann wird die gegenüberliegende Seite grün. Wird wohl ein Loch sein
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NiMaJa
probiers mal mit Extras Prüfen vor und nach deinem Verrunden (Einfügebalken mal hochziehen). Wenn da ein Fehler auftaucht ist dein Teil kaputt.
Michael
NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit "Einfügebalken mal hochziehen"?
Das Ergebnis der Prüfung vor der Verrundung: keine Fehler
nach der Verrundung: 1 ungültige Fläche gefunden
G. Dawg
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst Du ja das Loch stopfen:
Rechtsklick auf Kante der  offenen Kontur -> Offenen Kurvenzug auswählen -> (Oberflächen Tools) Begrenzungsoberfläche oder Ausgefüllte Oberfläche anwenden.
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 18. Feb. 2008 editiert.]
NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich versteh nicht ganz, wenn ich "Kurvenzug auswählen" geklickt habe, was mache ich dann?
G. Dawg
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal mit dem 6. Icon von Oben von Deiner Oberflächen Toolbar.
NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oberschale.part1.rar
Oberschale.part2.rar
Oberschale.part3.rar
Danke, ich hatte diese Funktion noch nie genutzt.
Klappt leider nicht
habe mal die datei angehängt
Tjark
Projektierung / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Tjark an!   Senden Sie eine Private Message an Tjark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
Nvidia Quadro FX 350M
erstellt am: 18. Feb. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberschale.zip
so sieht es schon besser aus..
Ich hoffe du hast SWXSolidWorks 07
Jede Dummheit findet einen, der sie macht.
NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, leider hab ich swx2007 noch nicht installiert, verrätst du mir woran es gelegen hat?
Ich habe das Problem jetzt in 3 Schritten mit der Option Flächenverrundung gelöst, anstatt in einem Schritt mit der normalen Verrundung.
Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2008 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe es so gelöst (siehe Bilder)
Schritt 1 = Begrenzung Oberfläche
Schritt 2 = Wanddicke auftragen
vielleicht hilft es dir weiter!
Gruß Tjark
(Da ist wohl was mit dem Bildern schief gelaufen)
[Diese Nachricht wurde von Tjark am 18. Feb. 2008 editiert.]
Tjark
SWX 2007 SP04
Win Xp Prof. SP2
Dell Precision M65
2GB RAM
erstellt am: 18. Feb. 2008 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch einmal,
bekomme den Beitrag mit den Bildern nicht richtig
Editiert. So sieht das aus, was als letztes im vorherigen Beitrag
hätte sein sollen.
Gruß Tjark
