  Neue Teile durch Abspalten?!? Feature erhalten
SOLIDWORKS NEXT - Episode 4., ein Webinar am 17.11.2026
Autor Thema:  Neue Teile durch Abspalten?!? Feature erhalten (544 mal gelesen)
NiMaJa
Sehen Sie sich das Profil von NiMaJa an!   Senden Sie eine Private Message an NiMaJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe eine Baugruppe, in der ich ein Teil habe (Gehäuse).
Nun will ich das Gehäuse in Ober- und Unterschale trennen.
Diese Teile sollen dann getrennt und unabhängig voneinander zu bearbeiten sein.
Ich habe es schon mit dem Abspalten Feature versucht, dann kommen aber keine neuen Teile heraus sondern nur zwei "split-parts"!?!? Was kann ich tun?
Über Tipps wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße,
NiMaJa
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NiMaJa,
ich arbeite so immer mit den Designern zusammen, daß ich ein komplettes Volumen bekomme.
Das importiere ich mit "Einfügen - Teil" in ein leeres Teil. Jetzt kann ich nach belieben die Oberschale abtrennen und aushöhlen und muß mich nur um diese Hälfte kümmern. Das gleiche passiert ein zweites Mal und ich kann das Unterteil erstellen.
Ein großer Vorteil dieser Methode ist, dadurch daß das Ursprungsteil nicht mehr mitgerechnet wird werden die Teile deutlich schneller, ohne die Assoziativität zu verlieren. Diese Trick geht auch für Kunststoff Formaufbauten.
Michael
NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp.
Leider kann ich dann die Teile nicht so bearbeiten, wie ich gerne möchte, da sie nur noch als Volumenkörper ohne Skizzen usw angezeigt werden.
Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 18. Feb. 2008 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, zweimal mit unterschiedlichen Namen abspeichern und die jeweils nicht gewollte Hälfte abschneiden. Dann hast Du unabhängige Teile mit Skizzen usw. Oder sehe ich Dein Problem zu einfach?!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 18. Feb. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmmm Lutz,
wenn du dann am Ursprungskörper etwas änderst, muß du den zweiten (evtl. dritten) mitziehen. Und wehe du vergisst etwas.
Da leidet die einfache Assoziativität etwas.
Michael
NiMaJa
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
habe es so gemacht wie du beschrieben hast...bin irgendwie nicht drauf gekommen
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 18. Feb. 2008 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Micha, ich weiß, was Du meinst...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
Kayyy
Sehen Sie sich das Profil von Kayyy an!   Senden Sie eine Private Message an Kayyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kayyy
SW10 / SP2.1
erstellt am: 19. Feb. 2008 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NiMaJa,
versuche es doch mit Konfigurationen. Ich stehe auf Konfigurationen
Für Ober- und Unterschale je eine Konfiguration. Unter Eigenschaften kannst du einstellen, ob neue Features bei den anderen Kofigs unterdrückt werden sollen, bzw. du kannst jederzeit die einzelnen neu erstellten Features bei Ober- und Unterschale unterdrücken.
Grüatzi Kay.
Geht nicht gibt's nicht.
www.myspace.com/divinetotheend
www.divine-to-the-end.de
