  Verwendungsort (PDMWorks Workgroup)
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Verwendungsort (PDMWorks Workgroup) (353 mal gelesen)
keksic
Sehen Sie sich das Profil von keksic an!   Senden Sie eine Private Message an keksic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für keksic
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
könnt ihr mir hier veilleicht weiterhelfen?
Im SolidWorks Explorer kann ich ja im Register "Verwendungsort" sehen, welcher Bauteil in welcher Baugruppe verwendet wurde (Spalte "Dokument"). Ich würde das gerne auch in der Zeichnungsvorlage anzeigen lassen (also die Werte, die in der Spalte "Dokument") hinerlegt sind. Wie kann ich hier eine Verknüpfung zwischen PDMWorks und SolidWorks herstellen?
Gruss, NK
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für keksic 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo NK,
ich kenne den SolidWorks Explorer nur sehr oberflächlich, aber ich vermute unter "Verwendungsort" ist die Teileverwendung der Modelle aufgelistet. So etwas kann es für Vorlagen (egal, ob Teile-, Baugruppen- oder Zeichnungsvorlagen) bzw. Blattformate nicht geben, da diese nicht referenziert werden, sondern als Kopie der entsprechenden Vorlage zum Zeitpunkt des Erstellens als Grundlage des Dokumentes dienen. Danach sind Vorlagen und Dokumente vollkommen unabhängig voneinander.
Zumindest bei den Blattformaten kannst du einen Trick machen: gibt jeder Version deines Blattformates eine Dokumenteneigenschaft mit, anhand derer du dann eindeutig das Blattformat identifizieren kannst, denn beim hinzufügen eines Blattes werden z.B. noch nicht vorhandene Dateieigenschaften automatisch am Dokument ergänzt. Und die kannst du dann wahrscheinlich wieder mit dem SolidWorks Explorer suchen lassen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
