  Bohrungen in Transportgurt
SOLIDWORKS NEXT | Episode 2: High-Speed-Entwicklung - Simulation & Elektromagnetik, ein Webinar am 19.05.2026
Autor Thema:  Bohrungen in Transportgurt (714 mal gelesen)
mb.
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von mb. an!   Senden Sie eine Private Message an mb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb.
erstellt am: 16. Feb. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe eine wahrscheinlich sehr dumme Frage.
Muß einen Transportgurt erstellen in dem in regelmäßigen Abständen Löcher gestanzt sind .
Habe beretits versucht mit Kurvenmuster diese zu erstellen ,aber die Löcher werden immer nur auf der Geraden kopiert .Oder umgekehrt , auf dem Radius. Wieso ?
Oder noch besser, hat einer ne Lösung ?
Ralf Tide
erstellt am: 16. Feb. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mb.:
...Habe beretits versucht mit Kurvenmuster diese zu erstellen ,aber die Löcher werden immer nur auf der Geraden kopiert .Oder umgekehrt , auf dem Radius. Wieso ?...
Hallo mb.,
willkommen im Forum.
Kurvenmuster ist wahrscheinlich schon richtig  Es liegt vielleicht daran, das Du ein Skizzensegment (Radius oder Linie) für die Musterrichtung auswählst. Versuch es mal mit der Skizze (im FeatureManager auswählen).
Beste Grüße,
Ralf
myca
SW 2007
SW 2018
erstellt am: 16. Feb. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mb,
schaue es Dir an....
und dann gehts
G.  thomas
mb.
selbständig
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Danke für die Hilfe !
Hat bestens funktioniert . War ja einfach  .Muß man aber erst mal drauf kommen
mb.
selbständig
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Deine Lösung hat auch funktioniert habe nur noch bei Muster die Funktion " tangential auf Kurve " angeklickt.  Vielen Dank für deine Hilfe
Ralf Tide
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb. 10 Unities + Antwort hilfreich
...War ja einfach  .Muß man aber erst mal drauf kommen
Hallo mb.,
zeige ich seit 6 Jahren in der Grundschulung  Geht so seit 2001plus. Schöne Beispiele zum Thema gibt's bei Mike Wilson (ganz unten, Curve Driven Pattern).
Beste Grüße,
Ralf
mb.
selbständig
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf
Die Grundschulung ist bei mir schon länger her . Wir haben damals so einen ähnlichen Fall auch bearbeitet . Dieser war allerdings einen Zahnriemen erstellen und ich dachte da währe mein Fehler (Seitliches Austragung und nicht wie jetzt von Oberfläche  ).Normals Danke für die schnelle Hilfe habe ja schon an mir selbst gezweifelt .
Gruß Marcus
