  Eigenmächtiges Ausblenden?
SOLIDWORKS Visualize Professional - Online-Live, ein Seminar am 28.07.2026
Autor Thema:  Eigenmächtiges Ausblenden? (842 mal gelesen)
micha01
Sehen Sie sich das Profil von micha01 an!   Senden Sie eine Private Message an micha01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo zusammen,
Woran liegt es, das SWX beim Erstellen von Zeichnungsansichten von Baugruppen scheinbar wahllos und eigenmächtig Komponenten ausblendet?
Gibts irgendwo einen Schalter, der das unterbindet.
DAnke
Grüße, Micha
__________________________
Ich mach' doch nur Pro/E     http://www.phoenix-tec.de
Doch manchmal auch SW
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von micha01:
Ja, gibt es. Extras - Optionen - Register Systemoptionen - Auswahl Zeichnungen.
Da gibt es ein Flag "Automatisches Ausblenden von Komponenten bei Ansichtserstellung".
(in der 2006 ist das Flag an dieser Stelle zu finden)
Mike
The Power Of Dreams
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh, DAnke.
Jetzt muss ich das bloß noch dem Admin verklickern.
Nach welchen Regeln blendet SWX die Teile aus? Mir erscheint das doch recht wilkürlich.
Grüße, Micha
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
so, wie es da steht: alle Komponenten, die in der Ansicht nicht zu sehen sind, werden bei der Erstellung der Ansicht ausgeblendet. Also nachträglich in die Baugruppe eingefügte Komponenten werden nicht mehr berücksichtigt, davon abgeleitete Ansichten nehmen das logischerweise als Ausgangsbasis, und bei Interferenzen in Baugruppen kann es zu "falschen" Ausblendungen kommen.
Unterm Strich ist das in meinen Augen aber eine tolle Funktion, die hilft Performance zu sparen; leider gibt es die nicht interaktiv, um es nachträglich noch mal durchlaufen zu lassen.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann mich nicht so recht daran gewöhnen. Wenn von 10 Teilen 2 augeblendet werden, würde ich den Performancegewinn bezweifeln. Wenn ich nun aber eine BG mit hundert Teilen habe weiß ich eigentlich schon vorher, dass alles etwas langsamer geht.
Ein Automatismus, der die Komponenten Zeichnungsweit wieder hervor holt wäre allerdings ein Kompromiss.
PS: der Admin will die Systemeinstellungen leider nicht ändern. Ich werd mir wohl eine .bat machen...
Grüße, Micha
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja und der nächste Mitarbeiter macht von so einer Ansicht mit ausgeblendeten Komponenten mal schnell einen Schnitt - geht ja wirklich schnell!
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Hehe, sogar viel schneller, weil die ganzen ausgeblendeten Komponenten ja nicht geschnitten werden brauchen
SCNR
Ich liebe die Einstellung trotzdem und helfe lieber den paar Leute wieder auf die Sprünge, die vergessen haben, wo man die Komponenten im Schnitt wiederholt
Wenn 20% weniger Teile untersucht, für 20% weniger Kanten der HLR/HLG Modus berechnet, 20% weniger importierte Maße überprüft, 20% Gewindedarstellung erzeugt, 20% weniger Linien auf dem Bildschirm dargestellt werden müssen ... da bezweifelst du den Performancegewinn
Also manchmal verstehe ich die Leute echt nicht mehr ...
Bekommst du bei jedem Neueinloggen wieder die geheiligten Werte zwangsinjiziert? Das geht allerdings zu weit. Wenn sich ein User partout das Leben schwer machen will, wahlweise mit Ausschalten von Performanceoptionen oder durch gelbe Schrift auf pinkem Hintergrund soll er/sie das tun dürfen. Wenn er dann im Gestrüpp landet oder ihm die Augen tränen kann ich ihm immer noch eben mit einer Regdatei wieder auf "Normalniveau" bringen.
Ciao,
Stefan
micha01
SWX 2020 SP5
HP Z-Book G9
erstellt am: 18. Feb. 2008 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Stephan,
Deine Rechnung mit den 20% ist sicher mathematisch richtig macht aber inhaltlich nicht unbedingt Sinn (siehe Signatur ). Die Frage ist doch: 20% wovon?
Ja, ich kriege die Daten zwangsinjeziert. Ich habe aber festgestellt, das die reg lokal bei mir auf Platte liegen und nicht aus einem fernen LW kommen.
Ich bin eben nur "Wanderarbeiter" und habe leider nicht so einen "langen Arm"
Meine Frage wurde aber umfassend beantwortet. Das war wichtig.
Grüße, Micha
