  Konfiguration in Konfiguration
Autor Thema:  Konfiguration in Konfiguration (1065 mal gelesen)
helical sweep
Technische Zeichnerin & Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von helical sweep an!   Senden Sie eine Private Message an helical sweep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für helical sweep
SolidWorks 2007 SP 5.0
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
folgender Hintergrund der Frage: es gibt eine Baugruppe mit verschiedenen (voneinander unabhängigen) Konfigurationen und jeweils darin soll ein Teil in verschiedenen Konfigurationen verbaut sein. Nun ist es so, daß, wenn ich in einer BG-Konfig. das Teil entprechend einstelle, diese Teilkonfig. in allen anderen ebenfalls übernommen wird. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, die ich übersehen habe oder muß ich die Konfig.-Hierarchie ganz anders aufbauen, um das spezifisch einstellen zu können?
Danke & Grüße,
Kerstin
Je üppiger die Pläne blühen, um so verzwickter wird die Tat (Erich Kästner)
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
...Nun ist es so, daß, wenn ich in einer BG-Konfig. das Teil entprechend einstelle, diese Teilkonfig. in allen anderen ebenfalls übernommen wird...
Nein, ist bei mir definitiv nicht so. In unterschiedlichen Baugruppenkonfigurationen können Teile eben auch in fest vorgegebenen Konfigurationen auftauchen, die nicht gleich sind. Das ist ja gerade ein Vorteil der Baugruppenkonfigurationen.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
[Diese Nachricht wurde von Lutz Federbusch am 15. Feb. 2008 editiert.]
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Konfiguration eines Bauteils in der Baugruppe kann für jede Konfig der Baugruppe unabhängig gewählt werden.
Leider hab ich kein 06 hier, wie das genau geht kann ich dir also nicht sagen.
Es funktioniert jedenfalls
In 08 geht das ganz einfach (Komponente konfigurieren), ob dieses Feature erst seit 08 drin ist, weiß ich aber auch nicht...
Dr Sutton
Dell Precision PWS 390
2,66GHz; 4GB Ram
Quadro FX 3500/4000 SDI
Win XP Pro
MegaCad 2006 2d
SW2007 SP4
SpaceExplorer
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
In 2007 gehts so: ->
In 2006 weiss ichs leider nicht, aber gehen tuts mit Sicherheit.
Johannes
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für helical sweep 10 Unities + Antwort hilfreich
Konfigurationssteuerung.zip
so?
helical sweep
erstellt am: 15. Feb. 2008 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*edit*
Alles klar, hatte nicht bemerkt, daß das betr. Teil in einer Baugruppe ohne Konfiguration steckt und dann erst in der Oberbaugruppe... so kann´s natürlich nicht gehen  Sorry für die überflüssige Frage & schönen Feierabend
[Diese Nachricht wurde von helical sweep am 15. Feb. 2008 editiert.]
