  Farben
Autor Thema:  Farben (367 mal gelesen)
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von thor-konstrukce an!   Senden Sie eine Private Message an thor-konstrukce  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thor-konstrukce
2006 Sp3
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat jemand Kodeumsetser (Colorschema SolidWorks nach Nummer in Excelltabelle) $FARBE  125689
Grucc Tomas
Bernd Knab
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Knab an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Knab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Knab
SWX 2020 SP5.0
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomas,
in RGB:
249  234  1
brauchst du das?
Gruß Bernd
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
2006 Sp3
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, in Excell Tabelle sind 6 Nummern
Danke Dir
Ralf Tide
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
014590_Kodeumsetzer.zip
Original erstellt von thor-konstrukce:
...hat jemand Kodeumsetser...
Hallo Tomas,
ja - habe ich. Heißt SolidWorks. Siehe angehängtes Video
Beste Grüße,
Ralf
thor-konstrukce
Privat Konstrukteur
2006 Sp3
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dir. Aber Nr. 125689 ist xxx xxx xxx RGB. Das ist OK zum probieren. Wenn ich hab 100 Konfiguration, ich brauche correct Nr. einschreiben. ZB teil ist gelb - nr xxxxxx, rot - xxxxxx usw.
Tomas
Ralf Tide
erstellt am: 15. Feb. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomas,
in der Hilfe findest Du mit dem Suchwort Farbparameter die Berechnung der Werte.
Hoffe das ist jetzt das Richtige
Ralf
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thor-konstrukce 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus Farbinteger=Rot+Grün*16^2+Blau*16^4
ergibt sich:
Blau ist Ganzzahl(Farbinteger/16^4)
Grün ist Ganzzahl((Farbinteger-Blau*16^4)/16^2)
Rot ist Farbinteger-Blau*16^4-Grün*16^2
HTH
S. Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
