  Englische Bezeichnung
INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Autor Thema:  Englische Bezeichnung (1810 mal gelesen)
LL
Sehen Sie sich das Profil von LL an!   Senden Sie eine Private Message an LL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LL
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum wird eigentlich wenn man die Funktion "Englische Feature- und Dateinamen verwenden"
auswählt nur die Ansichtsbezeichnung von Detail in Englisch umgestellt und die von allen
anderen wie Schnitt Ansicht usw. wird nicht auf Englisch umgestellt?
lg
LL
Ordnung ist das halbe Leben - die andere Hälfte  ist allerdings schöner.
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 14. Feb. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Das betrifft nur die dann neu hinzugekommenen Zeichnungsansichten.
Die heißen dann Drawing View1 ...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
LL
erstellt am: 14. Feb. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich nach dem Umstellen eine weiteren Schnitt erstelle steht dann noch immer Schnitt A-A und Maßstab und nicht Section A-A und Scale
hab ich da etwas falsch eingestellt oder wo liegt der Fehler
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei MIR läßt es die Namen der Ansichten, wie sie bei Erstellung waren und die Detail- und Schnittansichten kommen immer in der eingestellten Sprache (2007SP3).
Aber mal ehrlich: Ist das so unheimlich wichtig?!  Ich benutze das eigentlich nur zur Kommunikation mit dem amerikanischen SolidWorks-Support, wenn die mit den deutschen Begriffen nicht klarkommen...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
LL
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das ist schon wichtig, wir sind ein Internationales Unternehmen und unseren Teile werden in allen Ländern der Welt hergestellt und da ist es  notwendig alles was auf der Zeichnung steht in Englisch verfasst ist. Ausserdem verstehe ich nicht das es für eines Funktioniert (Detail) und für Schnitte und Ansichten nicht. Ist für mich etwas unlogisch
Aber zurück zu meiner Frage ist es möglich wie ich im vorigen Beitrag geschrieben habe das Auswahlmenü zu erweitern?
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia FX ...
Windows XP SP2
ProE WF 3 M(muss am Montag mal schauen)
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen LL,
das klingt so, als macht ihr jede Zeichnung englisch. Warum benutzt ihr dann nicht gleich ein englisches SWXSolidWorks?
Schönen Freitag an alle!
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
LL
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil ich mir das Leben nicht noch schwerer machen will als es e schon ist.
Taiko
Sehen Sie sich das Profil von Taiko an!   Senden Sie eine Private Message an Taiko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taiko
Pro/E Wildfire
M150<P>SolidWorks 2006 SP2.0
(zeitweise)
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lutz Federbusch:
Es ist so wie Lutz es geschrieben hat.
Wenn Du eine Zeichnung in Deutsch erstellt hast bleiben auch nach der Umstellung in den Englischen Modus die Bezeichnungen weiter in Deutsch.
Also wirdst Du leider die Zeichnungen in der englischen Umgebung erstellen müssen.
Musst ich für einen unserer amerikanischen Kunden auch durchziehen.
Aber man gewöhnt sich an alles.
Gruß, Taiko
LL
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mitm neu erstellen weiß ich, ist aber kein Problem weil es nur für neu erstellt Zeichnung gültigkeit haben soll.
Aber mein Problem ist das ich nach dem Umstellen noch immer Deutsche Bezeichnungen habe. Und das sich die Bezeichnung beim Detail mitumstellt ist mir auch bekannt. Was mir nicht bekannt ist das sich auch Schnitt Bezichnugnen umstellen da es bei mir nicht umgestellt wird.
Lutz Federbusch
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LL 10 Unities + Antwort hilfreich
Gebt ihr SolidWorks-Zeichnungen heraus? Mach es doch als TIF oder PDF und Du kannst genau steuern, wie es aussieht in dem Moment, in dem Du die Zeichnung erzeugst...
Wie das Feature oder die Ansicht heißt, sieht doch dann keiner...
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
LL
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir geben e nur dwg und pdfs heraus aber der Inhalt was auf der Zeichnung steht interessiert mich, was im FeatureManager steht ist mir e wurscht.
