  Dateireferenz ändert sich ..?!
3DEXPERIENCE mit SOLIDWORKS Design Schulung - online, ein Seminar am 10.12.2026
Autor Thema:  Dateireferenz ändert sich ..?! (564 mal gelesen)
geffize
Sehen Sie sich das Profil von geffize an!   Senden Sie eine Private Message an geffize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass bei 2 geöffneten Baugruppen (Dateien liegen in unterschiedlichen Ordnern) mit z.T. gleichen Bauteilen (in jedem der Baugruppen-Ordner liegend) die jeweils als 2tes geöffneten Bauteile durch die der 1. Baugruppe ersetzt/getauscht werden. Das wird wahrscheinlich daran liegen, dass ein Bauteil nicht nocheinmal geöffnet werden kann, wenns schon offen ist. Das eigentliche Problem dabei ist, dass dann die Bauteilverknüpfungen nicht mehr hinhauen. Gibts eine Einstellmöglichkeit, dass gleiche Bauteile, wenn diese in unterschiedlichen Ordnern liegen, mehrmals geöffnet werden können?
rg
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von geffize:
BINGO!
Gibts eine Einstellmöglichkeit, dass gleiche Bauteile, wenn diese in unterschiedlichen Ordnern liegen, mehrmals geöffnet werden können? [/i]
Nein!
Möglichkeit: SolidWorks 2x starten.
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
Hallo rg,
nein, das geht nicht, ist auch gut so, sonst würde ja das ganze Konzept mit den Referenzierungen nicht funktionieren.
Deswegen in jedem Fall die Empfehlung: eindeutige Dateinamen!
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...mhhh...sind doch aber eindeutige Dateinamen...und gerade dewegen müsste es doch funktionieren...
Wenn z.B. Schraube A in Baugruppe 1 und dessen Ordner ist, dann sollte die Schraube auch aus dem Ordner genommen/referenziert werden.Wenn diese aber schon geöffnet ist (aus Baugruppe 2 und somit aus anderem Ordner), dann "ersetzt" er eben Schraube A mit Schraube A aus 2. Baugruppe.
Und das ist misst, da dann eben Verknüpfungen zerstört werden.
Die Folge ist, mann müsste alle Baugruppen, Projekt etc. in EINEM Ordner handeln...
rg
Mutschek
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Mutschek an!   Senden Sie eine Private Message an Mutschek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mutschek
privat:
AMD 3000+
ATI Radeon 9800 pro
Windows XP SP2
Solid Works 2006
Mathcad 13
beruflich:
Nvidia FX ...
Windows XP SP2
ProE WF 3 M(muss am Montag mal schauen)
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruß Geffize,
warum hast du eigentlich Schraube A zweimal als Datei. Es wäre einfacher, wenn du dir einen Ordner Schrauben machst und dann das Teil für Baugruppen dort rausnimmst. Dann hast du nur eine Datei Schraube A und weißt immer wo sich das befindet.
Schönen Freitag!
Mutschek
Aus Hackepeter wird Kacke später!
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 15. Feb. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geffize,
Wenn du nun dem Mitarbeiter in der Montage sagst, er soll Schraube A verbauen, und es
gibt zwei Schrauben A, dann darf er frei wählen, welche Schraube er verbauen soll?
Die Eindeutigkeit der Namen bezieht sich darauf, dass alle Dateien in einem Verzeichnis liegen können, und es darf keine Konflikte geben.
Natürlich haben viele Anwender verschiedene Teile mit den gleichen Namen hinterlegt.
z.B. Variantenkonstruktion ausserhalb von einem PDM.
Wenn du beide Baugruppen zur gleichen Zeit öffnen willst, so wie von dir beschrieben, dann
solltest du zwei SolidWorks öffnen. Solange du genügend RAM im Computer frei hast,
sollte das funktionieren. Allerdings kann es Ärger geben, wenn du dann wirklich zwei
mal das gleiche Teil öffnest, also das gleiche File. SolidWorks fragt dann ob du eine
Kopie davon öffnen willst. --> Keine Änderungen an diesem Teil.
Mike
The Power Of Dreams
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geffize,
das ist kein Mist, sondern volle Absicht und ein großartiger Umstand! Du verbaust ein und dasselbe Teil in zwei Baugruppen, das heißt, beide BG referenzieren auf das gleiche Teil, dieselbe Datei. Wenn du nun an diesem Teil etwas änderst, ändert es sich in beiden Baugruppen mit. So soll es sein.
Stell dir vor, du hast ein und dieselbe Schraube in fünf Baugruppen verbaut, und mußt bei einer Änderung der Schraube fünf Dateien ändern. Was für ein furchtbarer Umstand.
Wenn sich das Teil nur in einer BG ändern soll, dann unterscheidet es sich von dem anderen und bekommt dann logischerweise auch einen anderen Namen und wird zu einer neuen Datei.
So funktioniert das mit den Referenzen und Gott seis getrommelt, das ist auch gut so.
Wenn du kein PLM im Einsatz hast, dann mach dir lieber einen Ornder mit den Normteilen, aus denen du dich immer wieder bedienst. Ebenso einen Ordner mit den Wiederholteilen, welche in mehreren BG verbaut sind, so kannst du einigermaßen Überblick behalten. Der Explorer ist für sowas halt nur bedingt gemacht...
Stephan
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
G. Dawg
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
ess-jay, schöner kann man das gar nicht mehr sagen!
Lutz Federbusch
Dipl.-Ing. Maschinenbau
alle SW seit 97+
AutoCAD2016-2022
ERP ProAlpha + CA-Link
Intel Core i7-7820K 32GB
Win10x64 Quadro K5000
SpacePilot
erstellt am: 15. Feb. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geffize 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau - Essjay hat es gesagt. Das mit den Referenzen ist gut so, wie es ist. Der Rest ist Deine eigene Unordnung bzw. problematische Arbeitsweise.
Lutz Federbusch
Mein Gästebuch
geffize
SolidWorks 2006
SP5.0
erstellt am: 15. Feb. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, von der Seite habe ich es noch garnicht betrachtet..eigenltich logisch...muss mich eben zwingen, gleiche Teil in einem Ordner zu haben....
rg
