  Genauigkeit DXF-Export
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Genauigkeit DXF-Export (1663 mal gelesen)
Guido E.
Sehen Sie sich das Profil von Guido E. an!   Senden Sie eine Private Message an Guido E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
8GB; AMD FirePro V4900
erstellt am: 14. Feb. 2008 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem mit der DXF-Ableitung von Blechteilen. Ich hab von meinen Blechteilen(Abwicklungen) aus den Zeichnungen DXF exportiert. Nun hab ich festgestellt, das in den DXF-Daten so große Abweichungen vorhanden sind, das bei der Weiterverarbeitung mit der CNC-Software Probleme entstehen. Geometrien werden soweit verzerrt, das die Sonderwerkzeuge nicht erkannt werden (zB. Sechskantstempel).
Wenn ich die Zeichnungen (M1:10) als 1:1 DXF rausschreibe und wieder einlese habe ich ungenauigkeiten (zwar nur ab der 5. Stelle hinter dem Komma) drinnen.
Ich hab nichts gefunden wo ich evtl. eine höhere Genauigkeit einstellen kann.
Guido
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Guido E. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
so weit ich weiß beeinflusst die Einstellung für die Bildqualität auch die Feinheit der DXF Exporte, bin mir aber nicht ganz sicher. Du kannst ja mal unter Dokumenteigenschaften/Bildqualität den unteren Schieber ganz nach rechts schieben und noch mal versuchen. Ggf. auch unterschiedliche DXF Versionen beim Export mal versuchen, vielleicht liegt es ja daran.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
Guido E.
SW2014/5 Premium
Win7/64
HP Z220/i7-3770
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
es scheint tatsächlich von der Bildqualität abhängig zu sein. Finde ich allerdings etwas verwunderlich!
Guido
