  Wie kriege ich diese Ausformung hin?
Autor Thema:  Wie kriege ich diese Ausformung hin? (1118 mal gelesen)
NiMaJa
Sehen Sie sich das Profil von NiMaJa an!   Senden Sie eine Private Message an NiMaJa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NiMaJa
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pumpe.rar
Schönen Guten Tag zusammen,
ich häng schon seit mehreren Stunden an angehängter Ausformung fest.
Es wäre SUPER, wenn mir jemand skizzieren/erklären könnte wie ich das so hinkriege wie auf der Zeichnung.
Ich komm einfach nicht drauf
Schöne Grüße,
NiMaJa
G. Dawg
Teamleiter FEM Simulation
SolidWorks_2o2o SP3.o
Win10_x64, Quadro_P2ooo.
VisualStudio_2o19_Pro.
FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB.
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Oberschale.zip
So vielleicht? --->>
EDIT:
Ich würde sowieso nur die Hälfte modelliere, da das Teil ja symmetrisch ist.
[Diese Nachricht wurde von G. Dawg am 14. Feb. 2008 editiert.]
G. Dawg
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, Du hast ja noch kein SWX 2007! --->>
MadHatter
CAD/CAM (Konstruktör)
Sehen Sie sich das Profil von MadHatter an!   Senden Sie eine Private Message an MadHatter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MadHatter
Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot
Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 14. Feb. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibts in 2006 das Werkzeug "Begrenzung-Oberfläche" schon?
Damit wäre es noch einfacher...
NiMaJa
erstellt am: 14. Feb. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, habs jetzt auch geschafft, indem ich die normalen skizzen in 3d skizzen umgewandelt habe. woran liegt es, dass die Ausformung dann auf einmal klappt?
NiMaJa
erstellt am: 14. Feb. 2008 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat irgendwie doch nicht ganz geklappt
Habe wieder genau das selbe Problem. Wenn ich nur eine Hälfte ausforme funktioniert es, aber dann kann man die ausformung nicht spiegeln. und wenn ich die zweite Hälfte auf dem selben weg ausformen will kommt auch eine Fehlermeldung.
G. Dawg
erstellt am: 15. Feb. 2008 06:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du versucht, dass Feature oder die Oberfläche (Körper) zu spiegeln?
Du kannst vermutlich NICHT das Feature, sonder musst die Oberfläche spiegeln!
Und dann am Schluss alles zusammennähen (Oberfläche zusammenfügen).
NiMaJa
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke...immer diese Flüchtigkeitsfehler.
Leider bin ich immer noch kein Stück weiter. Bin mittlerweile schon beim achten Versuch.
Könnte vielleicht jemand so nett sein und mir erklären, wie ich so eine Form wie auf der Zeichnung im Anhang hinkriege?
Ich bin schon fast am verzweifeln, da die Semesterferien gerade angefangen haben ist der CAD Dozent auch nicht mehr zu erreichen
Ich wäre wirklich sehr dankbar, wenn mir jemand helfen würde.
MadHatter
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "erklären" wären wir noch beschäftigt, wenn die Semesterferien wieder vorbei sind
Ich hab leider nur SWX08 und 07, ich kann dir zwar das Modell machen, allerdings musst du es dann in einem anderen Format importieren, dann hast du ein "dummes" Teil dass du nicht so ohne weiteres ändern kannst...
NiMaJa
erstellt am: 15. Feb. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
8.Versuch.rar
Echt? Das wär ja echt superaffen******geil.
Ich hab auch SWXSolidWorks 2007, habs nur noch nicht installiert, weil das mit maxwellrender probleme geben soll.
MadHatter
erstellt am: 15. Feb. 2008 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NiMaJa 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Wochenende habe ich vorraussichtlich eh Zeit, es sei denn, ich werde ein paar Tage früher als erwartet Papa, dann werde ich (verständlicherweise) nicht an den PC
