  referenzierung und MaxDB
INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Autor Thema:  referenzierung und MaxDB (1692 mal gelesen)
micha982
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von micha982 an!   Senden Sie eine Private Message an micha982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micha982
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich von einem Bauteil nur die Toleranzen ändern musste, habe ich eine neue Version von der Zeichnung in MaxDB angelegt.
Nun ist mein Problem, dass die Stückliste die Bezeichnung des Teils anzeigt und nicht der Zeichnung, somit ist in der Gesamtzeichnung die alte Version verbaut :-(
Wie kann ich dem Bauteil eine Zeichnung zuweisen bzw. die alte für ungültig erklären?
Gibt es da eine Möglichkeit?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Michael
konst06
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von konst06 an!   Senden Sie eine Private Message an konst06  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konst06
Win10 Pro. v. 10.0.17134
SWX 2022 SP5.0
SWX E-PDM 2022 Vers 30.50.0062
NVIDIA QUADRO P2000 V417.71
Lenovo MT 30 BX Think Station P520c
Intel(R) Xenon(R) CPU
CPU W-2135 @3.7 GHz
3.7 GHz, 32 GB RAM
erstellt am: 14. Feb. 2008 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micha982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael!
Du musst vom Teil eine neue Version anlegen, auch wenn sich am Modell nichts ändert. MAXXDB fragt dann ob die referenzierte Zeichnung aktualisiert, oder ebenfalls eine neue Version anlegen soll.
Es ratsam immer gleiche Versionsstände in Zeichnungen und Teilen bzw. Baugruppen zu haben. Dann wird auch beim Öffnen der Zeichnung aus dem Teil / der Baugruppe heraus die richtige geladen. (Teil Version A lädt Zeichnung Version A).
Übrigens gibt es auch ein MAXXDB-Forum. http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=MaxxDB&number=218&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Daniel
