  Zuschnittsliste und Positionsnummern
Autor Thema:  Zuschnittsliste und Positionsnummern (642 mal gelesen)
drachenlanze
Sehen Sie sich das Profil von drachenlanze an!   Senden Sie eine Private Message an drachenlanze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drachenlanze
erstellt am: 13. Feb. 2008 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir modellieren Schweißteile als ein Part, definieren das
Bauteil als Schweißkomponente bzw. verschmelzen die Features
nicht. Nun haben wir in der Zeichnung keine Positionsnummern-
funktion und auch die Pos. der Zuschnittsliste können nicht
abgefragt werden, also schreiben wir händisch Texte ran.
Machen wir da was falsch? Gibt es doch irgendwo einen Haken
in 2007SP5 oder ist es wirklich erst ab Version 2008 möglich?
Wie arbeitet Ihr? Modelliert Ihr direkt als ASM oder zuerst ein
Part, mach dann ein ASM draus?
Danke und Gruß an die super Helfer hier im Forum und falls
Infos fehlen versuche ich hier genauer zu werden, aber als
Forumsneuling muss ich noch viel lernen.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 14. Feb. 2008 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenlanze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Morgen drachenlanze.
Ja macht Ihr.
Wie arbeitet Ihr?
Mittels Schweißkonstruktion.
Wenn Ihr mittels Schweißkonstruktion arbeiten würdet, so erstellt Ihr ein part. Siehe Bild 02.
Wie Ihr damit umzugehen habt Siehe Bild 01.
Wie Zuschnittlisten zu handhaben sind siehe bitte unter Zuschnittliste in der Forensuche. Dort gibt es jede Menge Tipps und Informationen.
ThoMay
EDIT Rechtschreibfehler EDIT
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
[Diese Nachricht wurde von ThoMay am 14. Feb. 2008 editiert.]
drachenlanze
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke! Ich werde mich mit dem Thema erneut befassen und
bei Fragen meld ich mich wieder!
drachenlanze
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch eine Frage: Wenn ich nun eine Schweißkontruktion in
ein Assembly einbaue um Schnitttiefeetc. besser definieren zu können
funktioniert die Automatische Bemaßung leider nicht! Habe ich in
der Version 2008 diese Möglichkeit?
Gruß und Dank!
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 15. Feb. 2008 05:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drachenlanze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen WLT Drachenlanze.
Deine letzte Frage ist etwas verwaschen. Was meinst du mit Schnittiefe?
Vermutlich hast du in der Baugrp vergessen die Funktion "teil bearbeiten" einzuschalten.
ThoMay
