  Tangentiale Verknüpfung an verschiedenen, aufeinanderfolgenden Radien
SOLIDWORKS Simulation Professional Schulung - online, ein Seminar am 23.11.2026
Autor Thema:  Tangentiale Verknüpfung an verschiedenen, aufeinanderfolgenden Radien (342 mal gelesen)
Mr. O
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Mr. O an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. O
erstellt am: 13. Feb. 2008 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin einer von mehreren angehenden Technikern bei uns an der Schule die gerade mit ihrem Abschulssprojekt angefangen haben.
Heute habe ich eine Baugruppe in SolidWorks zusammengestellt und bin dabei auf ein Problem gestoßen dass ich mit der Hilfe nicht lösen konnte (ich weiß auch ehrlich gesagt nicht richtig wonach ich suchen soll).
Auf dem Bild dass ich angehängt habe sieht man die beiden Bauteile um die es in der Baugruppe geht. Das kleine Weiße vorne soll so wie es schon eingebaut ist in der Nut des großen dunkelgrauen Teils laufen so dass man das nachher in der Simulation schön sieht. Das kann man ja ansich mit einer tangentialen Verknüpfung lösen. Mein Problem hier ist dass die Nut 4 verschieden große Radien hat, bei 2 tang. Verkn. sitzt das Teil genau zwischen den Radien, bei dreien gibts nen Fehler. Bei  einer Kurvengliedverknüpfung meckert er dass die Flächen kein geschlossenes Kurvenglied bilden. Ich bin mir ziemlich sicher dass das irgendwie geht (würde mich wundern wenn Solid an sowas scheitern würde), kann mir da jemand weiter helfen?
Gruß Mr. O
CAD-Maler
SWX 2023 SP5
Draftsight 2023
Win 11 Enterprise
Intel i7-13700 2.10 GHz
64GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
SWx EPDM
AP+
CSWE 2018
erstellt am: 13. Feb. 2008 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. O 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal auf die Schnelle von hier zuhause 2 Möglichkeiten:
A)Baugruppenskizze (z.B. 3D) erzeugen, Spline erstellen (Kanten übernehmen und dann zu Spline zusammenfügen (genaue Befehlsfolge hab ich leider nicht im Kopf, kann ich aber morgen früh gern nachreichen)(edit: Extras\Spline-Werkzeuge\Spline anpassen)), Vernüpfung mit Eckunkt auf Spline oder aber auf dem ?Hebel? noch eine Skizze mit Punkt erstellen und dann Verknüpfung Skizzenpunkt zu Spline.
B) In dem Bauteil ?Gehäuse? eine Skizze erstellen, Körperkanten übernehmen und eine Fläche aus der Skizze erstellen (Einfügen\Oberflächen\...   (edit: Einfügen\Oberfläche\Linear austragen)) Danach mit der Verknüpfung Kurvenglied arbeiten.
Voraussetzung für diesen Verknüfungstyp ist es nämlich AFAIR, dass die Verknüpfung nur zwischen jeweils 1 (!) Fläche auf jeder Seite funktioniert (deswegen der Umweg über Fläche erstellen).
Theoretisch sollte Möglichkeit B auch irgendwie über (Ober-)Flächen verbinden funktionieren, habe ich aber noch nie benutzt. Vielleicht kann sich ja dazu noch jemand anders äußern? (Büüüüddde!   )
So long, Jens
[Diese Nachricht wurde von CAD-Maler am 14. Feb. 2008 editiert.]
Mr. O
Techniker
erstellt am: 14. Feb. 2008 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt
Nicht ganz so wie in A beschierben. Der Spline an sich reicht nicht für die Verknüpfung. Habe dann auf dem Spline noch eine Oberfläche ausgetragen, damit konnte ich es dann verknüpfen. Doof war dass unser Solid in der Schule so eingestellt ist dass man bei Spline und Oberfläche die benötigten Befehle nicht sieht, ich musste die erst über Menü anpassen einblenden. Wieder was dazugelernt.
Danke!
