 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 4: KI für Ingenieure - Leistungsschub für die Produktentwicklung im Praxischeck, ein Webinar am 17.11.2026
Thema: Teil ausrichten (876 mal gelesen)
Kayyy Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 210 Registriert: 05.04.2005 SW10 / SP2.1
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Christian Kolnhofer Mitglied Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
 Beiträge: 340 Registriert: 06.06.2005 SWX 2023 ProFile V8 Tacton Design Automation HP ZBook Power G9 Space Mouse Enterprise
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Da brauchts kein Macro. Nach dem Befehl "Komponenten einfügen" einfach sofort den Befehl mit Return beenden. Das Teil ist zwar danach fixiert aber mit den Hauptebenen ausgerichtet. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
G. Dawg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Teamleiter FEM Simulation
 Beiträge: 2622 Registriert: 12.07.2004 SolidWorks_2o2o SP3.o Win10_x64, Quadro_P2ooo. VisualStudio_2o19_Pro. FEM: Forge_NxT_HPC, ANSYS_WB. 3D-Printer: Ultimaker_2, Tinker_Gnome.
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
MadHatter Mitglied CAD/CAM (Konstruktör)
 Beiträge: 230 Registriert: 02.07.2007 Geschäftlich: SWX 2008 SP2 - CamWorks 2008 SP2.1 5xS - Win XP Pro x32 SP2 - Core 2 Duo E6850 @ 3,6GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x BenQ FP91G+ - Space Pilot Privat: Vista x64 - Core 2 Quad Q6600 @ 3,4GHz - 4GB RAM - PNY Quadro FX570 - 2x 250GB Seagate Barracuda @ RAID0 - LG 22.0" L226WTQ
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hm, der Unterschied zwischen "Null" und "deckungsgleich" würde mich nun aber doch interessieren. So wie ich das sehe, lässt sich (falls gewünscht) aus "Null" ganz leicht "1" oder sonst etwas machen, einfach nur den Wert ändern. Bei "deckungsgleich" muss dann halt auch noch beim Editieren der Verknüpfung "Abstand" gewählt werden [Diese Nachricht wurde von MadHatter am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Zitat: Original erstellt von MadHatter: Hm, der Unterschied zwischen "Null" und "deckungsgleich" würde mich nun aber doch interessieren...
Die philosophische Komponente dieser Frage auslassend, wäre zu erwähnen das es diese Möglichkeit (umschalten des Verknüpfungstyps  ) nicht immer gab ( IMHO seit 2001plus)... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
erstellt am: 13. Feb. 2008 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
goofy_ac Mitglied Produktentwickler
 Beiträge: 1144 Registriert: 20.06.2006 Dell Precision 7740; i7/9850@2,6GHz Quadro RTX5000; 32GB; Win10x64 prof. SWX2022 SP5; dbWorks R20
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Hi falls ich das richtig verstanden habe: Mit dem Cursor den Ursprung in der Baugruppe (auf dem Zeichenfeld) anclicken, dann wird das Teil zu den Grundebenen ausgerichtet und gleichzeitig fixiert Gruß - Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mutschek Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 78 Registriert: 08.02.2008 privat: AMD 3000+ ATI Radeon 9800 pro Windows XP SP2 Solid Works 2006 Mathcad 13 beruflich: Nvidia FX ... Windows XP SP2 ProE WF 3 M(muss am Montag mal schauen)
erstellt am: 13. Feb. 2008 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
DanielJ Mitglied
 Beiträge: 177 Registriert: 28.03.2003
erstellt am: 13. Feb. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
zur Info: Im SWX  2008 kann man auch im nach hinein den Ursprung der Baugruppe und den Ursprung des Teiles deckungsgleich setzen - dabei gibt es noch eine Option ob die Achsen auch ausgerichtet werden sollen; ------------------ Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kayyy
Zitat: Original erstellt von goofy_ac: Hifalls ich das richtig verstanden habe: Mit dem Cursor den Ursprung in der Baugruppe (auf dem Zeichenfeld) anclicken, dann wird das Teil zu den Grundebenen ausgerichtet und gleichzeitig fixiert Gruß - Axel
Und wie bereits gesagt. Hier reicht es wenn man nach auswählen des Einzelteils gleich den grünen Haken im Bestätigungseckfeld (oder eben Return) drückt. Das platzieren des Einzelteils auf den Ursprung kann man sich sparen. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
