  DXF Export - Verdeckte Kanten
SOLIDWORKS Grundlagen Schulung, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  DXF Export - Verdeckte Kanten (3677 mal gelesen)
Tobias Z.
Sehen Sie sich das Profil von Tobias Z. an!   Senden Sie eine Private Message an Tobias Z.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe folgendes Problem:
Nachdem ich meine .SLDDRW in eine .DXF gespeichert habe, werden mir im ME10 nur die horizontalen verdeckten Kanten angezeigt. Woran kann das liegen? Im DWG Editor ist alles OK.
Arbeite mir SWX2008 SP2.0
Grüße Tobi
Ralf Tide
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tobias Z.:
...im ME10 nur die horizontalen verdeckten Kanten angezeigt...
Hallo Tobias,
wie bekommst Du denn die *.dxf ins *.mi Format? Oder kann ME10 mittlerweile *.dxf Daten direkt einlesen?
Beste Grüße,
Ralf
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das geht mittlerweile direkt!
HaPe
Dipl. Ing Maschinenbau, Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von HaPe an!   Senden Sie eine Private Message an HaPe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
WIN7 prof. SP1 64 bit
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
versuche mal beim speichern der DXF eine andere Version, ob da das Problem auch auftritt (beim Speicherdialog der Button Optionen und dann weiter zu DXF/DWG.
Gruß HaPe
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
im Solidworks kann man beim speichern unter DXF bei Optionen mit einem Abbildungsverzeichnis arbeiten bzw. sich sein eigenes machen. Ich weiß allerdings nicht ob es funktioniert, probier trotzdem mal die Linientypen dort auf Layer zu legen und dann den Export zu machen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich bereits gemacht und wie oben schon beschrieben zeigt es mir im DWGeditor von Solidworks alles korrekt an!
Kerian
Feinwerkmechaniker Meister
Sehen Sie sich das Profil von Kerian an!   Senden Sie eine Private Message an Kerian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerian
XP Prof 64Bit
Quad Core 2,66GHz
Nvidia Fx3500
8GB RAM
SWX Office Premium 2008 64Bit
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welcher SW Version arbeitet Ihr?
Wir haben das Problem das wir dxf Daten die wir in 2008er Version in SWXSolidWorks erzeugt haben, nicht mehr in ACAD 14 öffnen können,
ACAD zeigt keine Daten an. In 2007 ging alles noch einwandfrei.
Haben Versucht das Problem mit der Hotline zu klären, ohne Ergebniss.
Umgehen das Problem mit DWG Gateaway bis Solid Works das Problem behoben hat.
Kerian
HaPe
i7 CPU 960@3.20GHz
8GB Ram
Quadro 2000 4GB
70GB Raid 0
SWX 2010 SP5.0
SWX 2012 SP5.0
SWX 2013 SP5.0
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hast Du die Möglichkeit die DXF noch in einem anderem CAD-Programm zu laden? Wenn ja dort nochmal speichern.
Wenn nein, dann mal nach einem DXF-Konverter googeln und das damit mal versuchen.
Gruß HaPe
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich glaub ich weiß jetzt mit was das zusammenhängt! Es sind also nicht die vertikalen verdeckten Kanten, die es nicht darstellt, sondern alle verdeckten Kanten von Bohrungen (mit Bohrungsassistent erstellt).
Allerdings weiß ich immer noch keine Lösung...
Grüße Tobi
Oberli Mike
SOLIDWORKS 2024 SP3.1
SOLIDWORKS 2023 SP5.0
SOLIDWORKS 2022 SP5.0
SOLIDWORKS 2021 SP5.1
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi,
Hatten wir zu Beginn auch, also die Linien war da, nur war die Farbe sehr dunkel, so dass
man sie auf dem Schwarzen Hintergrund von ME10 nicht sehen konnte. Beim Export als DXF
die Farben für die verdeckten Kanten ändern, am Besten alle Farben gleich so ändern, dass
sie euren ME10 Definitionen entsprechen. Die Einstellungen kannst du in einem File
speichern, so dass auch alle anderen User diese Definitionen übernehmen könnnen.
Mike
The Power Of Dreams
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike,
eine solche Abbild-Datei habe ich bereits vom Forum hier heruntergeladen und auf uns angepasst, allerdings löst das nicht unser Problem. Es werden weiterhin keine Bohrungen als verdeckte Kanten dargestellt.
Das muss wirklich mit dem Bohrungsassistenten zusammenhängen!
Grüße Tobi
Oberli Mike
erstellt am: 13. Feb. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mich überrascht ist, dass die DXF-Datei im DWG-Editor richtig angezeigt wird, und
im ME10 nicht. Die Linien müssen also vorhanden sein. Speichere doch mal die DXF - Datei,
aus dem DWG - Editor neu ab, ist zwar keine Schöne Lösung, aber ev. hilft es.
Kannst du mal eine solche DXF-Datei wo du den Effekt hast hier hochladen?
Mike
The Power Of Dreams
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2008 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testplatte.zip
Also am Bohrungsassistent liegts auch nicht.
Ich habe noch einen Test gemacht, indem ich eine Testplatte erstellt habe und 1xBohrung (mit Assistent), 1xGewinde (mit Assistent) und 1xBohrung (mit Kreis à linear ausgetragener Schnitt) hinzugefügt habe.
Dachte es liegt am Bohrungsassistent, was dieser Test allerdings widerlegte. Die einzigste verdeckte Kante wurde von der Gewindebohrung dargestellt, allerdings keine doppelte Linie wie es bei einer Bohrung gehört.
Eine Abbildungsdatei mir den Linienfarben,… habe ich erstellt und immer dazu verwendet.
Hab mal die Testplatte als Solid, 2D Zeichnung und als DXF beigefügt.
Grüße Tobi
ess-jay
Konstrukteur/ CAD-Admin/BOFH
Sehen Sie sich das Profil von ess-jay an!   Senden Sie eine Private Message an ess-jay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ess-jay
Dell Precision T5500
Windows 7 64 bit
24GB RAM, NVidia Quadro 5000
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
3DConnexion Spaceexplorer
Office 2007
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
in unserem ME10 (11.00) siehts bestens aus, keine Probleme.
Ist ja merkwürdig....
Hast du dir mal die DXFDWG.CON (DXF-Konvertierungsdatei) im Installationsverzeichnis von ME10 angeguckt, ob da was kaputtgegangen ist? Ist aber nur ein Schuß ins blaue...
Edit: Wollte grad vorschlagen, im ME10-Forum mal nachzufragen, aber haste ja schon getan wie ich sehe...
"Optimismus ist lediglich ein Mangel an Informationen"
[Diese Nachricht wurde von ess-jay am 13. Feb. 2008 editiert.]
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal, aber dazu müsste ich wissen was in dieser Konfigdatei drinstehen muss!
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 13. Feb. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFDWG.zip
Ist auch nur ne Vermutung, ich kann mir eigentlich kaum vorstellen, daß das die Ursache sein soll.
Welche Version von ME10 habt ihr denn? Wenn du die Möglichkeit hast, diese Datei bei dir mal probehalber auszutauschen, kann ich dir ja mal unsere ranhängen. Wenn ihr auch zufällig 11.00 im Einsatz habt, könnts ja klappen.
Stephan
Tobias Z.
ME10 10.50
Solidworks 2011
Windows 7 Pro
MaxxDB 2.9
erstellt am: 14. Jan. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, ich wollte mir eben das Zip nochmal runterladen zum Testen, aber leider funktioniert das nicht mehr.
Kannst Du mir Deinen gesamten DXFDWG zippen? Sind ja glaub nur 4-5 Dateien. Wäre echt klasse :-)
Grüße und Danke
Tobi
ess-jay
Windows 7 64 bit
SW 2010 SP4.0
ME10 17.00
Office 2007
erstellt am: 14. Jan. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobias Z. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
hast ne PM.
Stephan
BOFH
