Thema: Farbanzeigemodus (1965 mal gelesen)
BastiaanHageman Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 03.01.2007
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderprächtigen guten Morgen ! Mein Kollege hat seit einigen Tagen das Problem, dass in seinen Zeichnungen sämtliche Bemassungen schwarz angezeigt werden. (wie steuernde Bemassungen) Eigentlich sollten diese ja, wenn sie vom Modell abgeleitet wurden, grau erscheinen. Nachfragen beim Support führten ihn zu dem Button Farbanzeigemodus, der allerdings nur bewirkt, dass sämtliche Masse wieder grau erscheinen, dafür aber das Blattlayout komplett in schwarz angezeigt wird. Hat jemand so etwas schon erlebt und kann uns helfen ? Schonmal vielen Dank ! Gruss Bastiaan
Dr Sutton Mitglied Konstrukteur / CAD-Admin (au Backe!)
 Beiträge: 571 Registriert: 30.01.2007 Dell Precision PWS 390 2,66GHz; 4GB Ram Quadro FX 3500/4000 SDI Win XP Pro MegaCad 2006 2d SW2007 SP4 SpaceExplorer
erstellt am: 13. Feb. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HartmutT Mitglied Dipl.-Ing (TU) MB
 Beiträge: 790 Registriert: 16.06.2006 SWX 2019 SP5.0 MaxxDB 2021.SP0.02 Linked Jan 18 2021 (64bit)
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hi Bastian! Was für ein Ergebnis liefert "copydocoption-1.8.0.xls"? Ne gute Zechnung öffnen, "Optionen holen", SWX schließen, neu starten, fragliche Zeichnung öffnen und "Optionen setzen". Good Luck, Hartmut ------------------ Hartmut Tylla http://www.schiwa.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
Hab ich grad erst bemerkt: abgeleitete steuernde Maße aus dem Modell SIND schwarz. Gesteuerte sind grau. Johannes Edit: So siehts bei mir aus -> ------------------ Faulheit ist der Motor des Fortschritts [Diese Nachricht wurde von Dr Sutton am 13. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, so sieht's bei mir auch aus. Dann habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Unter abgeleitet verstehe ich Bemassungen, die von der Modellgeometrie bestimmt werden und in der Zeichnung nicht zu ändern sind. (allerdings in der Zeichnung erst angefügt wurden) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
erstellt am: 13. Feb. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BastiaanHageman
